16 luglio 06, 17:21 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2006 Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
La mia domanda serviva per vedere se alle ore 22.54 stavate ancora attenti..... Complimenti.
__________________ Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane...... Diabro | |
16 luglio 06, 23:13 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Non ho detto che è sprecato perchè consuma 250W, ma certo ne consuma parecchi se tiri 2 Ampere! Tu carichi a 0,5 C (cosa carichi non lo dici ma chiedi se serve un alimentatore stabilizzato; 1, 2 o 5 Ampere- ossia 500mA, 1A, 2,5 A) Per quel che riguarda la stabilizzazione della tensione, dipende cosa ci attacchi dietro. Ossia il mio CB (triton) digerisce solo un range di tensione intorno i 12 volt, ne più nè meno. Quindi se io l'alimentassi con un alimentatore non stabilizzato rischierei di finire fuori range all'aumentare o al diminuire della corrente richiesta. Dipende dal tuo CB. Per inciso io utilizzo sempre l'alimentatore PC modificato. Quello da parete lo uso quando sono a casa e carico le celle a casa con minore corrente visto che non posso lasciare incustodite le Li-Po in ricarica in garage. | |
17 luglio 06, 09:30 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2006
tutto questo imho ciao | |
17 luglio 06, 23:09 | #14 (permalink) Top | |
Si ma cosa mi dici sulla tua richiesta di info su ali stabilizzato o no? Perchè se dici di non essere molto esperto come puoi asserire determinate cose e poi chiedere che necessità c'è di usare un alimentatore stabilizzato per caricare le li-po con CB?? L'ultima volta che ho collegato un alimentatore autocostruito non stabilizzato ad un piccolo amplificatore di BF risale a crica 30 anni fa!! In quella occasione bruciai 5 TDA (non ricordo più la sigla) senza capire perché. Dopo tutto divenne più chiaro. | |
17 luglio 06, 23:29 | #15 (permalink) Top |
io mi chiedevo se servisse effettivamente un alimentatore stabilizzato perchè ora ne uso uno autocostruito con un semplice ponte di diodi e condensatore e va benissimo fino a 3 ampere di carica, poi le oscillazioni di tensione diventano eccessive ed il caricatore si blocca, io in effetti non sono esperto di elettronica, ma un po di cose (fisica in generale) le conosco e tutto quello che ho affermato sono sicuro che sia giusto. la mia domanda sulla necessità di stabilizzatore era rivolta a qualcuno di più esperto di me in elettronica in gradd di dirmi se effettivamente rischio qualcosa con la mia configurazione e di spiegarmene i motivi. saluti Fabrizio |
18 luglio 06, 12:20 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
L'alimentatore deve essere stabilizzato in quanto eccessive variazioni da sotto carico a vuoto possono danneggiare il carica o nella migliore delle ipotesi creano dei falsi picchi di lettura. Un saluto Riccardo |
19 luglio 06, 16:58 | #17 (permalink) Top | |
Chiudo il post da parte mia. L'unica cosa che mi lascia perplesso è che prima dici di caricare a 0,5C, ed oggi dici di usare l'alimentatore autocostruito per tirare 3 Ampere. Se la matematica non inganna (nè fisica nè elettronica!) vuol dire che carichi delle celle da 6Ampere!!!???? Con che caricatore utilizzi tale alimentatore??? | |
19 luglio 06, 17:18 | #18 (permalink) Top | ||
Fabrizio Ultima modifica di fabrylama : 19 luglio 06 alle ore 17:23 | ||
Non so mai quanti ampere dare.... | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 giugno 07 00:13 |
ACROMATSER quanti Ampere? | alberto2 | Aeromodellismo Volo 3D | 39 | 14 settembre 06 10:32 |
Di quanti ampere ho bisogno? | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 14 aprile 05 00:17 |
Quanti ampere per speed 600?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 gennaio 05 13:50 |
