Vecchio 08 ottobre 13, 12:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Arrow Batteria LITIO LIPO x PC nuova, non carica
............ non abbiatevene a male se ho scritto qui invece dell'off topic.... ma è piu visibile dagli intopatori elettrici come Voi
NON CANCELLATEMI!!
Ho preso una batteria per un portatile (Fujitsu Siemens AMILO L1300) in rete, in quanto la sua originale è deceduta....
Appena presa, tenuta in carica per 3/4 cicli c/s è andata bene, carica massima e tempo uso come da nuovo circa 2 orette (pc vecchiotto)
Il problema si è manifestato dopo che ho dato il PC ai miei genitori per insegnargli l'uso... e non l'anno utilizzato per piu di 3 mesi (PC spento con batteria inserita)
Al momento del riutilizzo, ho acceso a batteria ma nulla, pensando fosse scarica ho lavorato a corrente con batt inserita, pensando la ricaricasse.... ecco... nulla ... non c'è verso di ricaricarla, la barra di ricarica rimane sempre a 0 sia con pc acceso e 220 collegato sia a pc spento e 220 collegato (anche per piu giorni...)
All'interno (ho aperto la vecchia) ci sono 6 celle (11,1v in parallelo 2+2) Litio E DEI CIRCUITINI CON ALTRI AGGEGGI....
E MI chiedo una cosa... dato che sono batterie litio simili alle lipo... posso caricarle col mio caricabatterie?? PENSO PROPRIO DI SI....
PROBLEMA MANIFESTATO : Dai contatti non trovo alimentazione, ne + ne + ne i voltaggi 11,1v
Devo caricare cella per cella alla cattiva?? con cavi fatti in casa??
Chiedo aiuto....
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 22:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Le batterie dei portatili solitamente sono formate da celle lipo tipo 18xxx. Strano per tre mesi che non vanno più. O era fallato il pacco oppure veramente ai sono scaricate troppo, anche se hanno varie protezioni.
Per testare e/o caricare le singole celle devi aprire il pacco. Che sara collegato il serie e parallelo, in base al modello. Poi troverai dei cavetti per il bilanciamento di ogni singola cella.
Prova a testare la tensione delle singole celle.
Al massimo puoi caricare una cella per volta
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 11:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
grazie Perla
quell oche proverò a fare, provo a caricare singola cella ( o forse mi sa che caricherò 2 celle in parallelo mi pare dalla configurazione) e poi metto in carica nel pc e vediam ose rimane carico
grazie
Problema Batteria 3s Nuova - solo una cella carica HenselGretel Batterie e Caricabatterie 4 17 maggio 10 15:01
Imax b5 non mi carica Lipo 2s NUOVA!!!! Skud85 Batterie e Caricabatterie 1 11 settembre 09 19:08
E' normale che una batteria al LITIO aumenti di temperatura durante la carica? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 26 maggio 09 14:11
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... jhoexp Batterie e Caricabatterie 12 24 marzo 09 23:07
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
