18 settembre 13, 18:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2013 Residenza: Bergamo
| Batteria radio 2s problema caricatore
Ciao a tutti, ho comprato una batteria Robbe 2s al litio da 2800mAh per la mia Futaba T6j ma purtroppo il cavetto per caricarla è diverso da quelli che supporta il mio caricabatterie quindi ho comprato un adattatore. Se la connetto al caricabatterie in foto attraverso il connettore in foto senza la basetta per equilibrare la celle e la carico con una corrente di circa 2,8A la carico correttamente e bilanciata? |
19 settembre 13, 14:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
per quanto riguarda la corrente, se non hai fretta anche se la carichi con corrente minore male non gli fa.per la bilanciatura come si fa a bilanciare una batteria con più di un elemento con solo due fili ? non è possibile.
19 settembre 13, 17:11 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
.... piu' tardi che ci vediamo ti spiego ma sicuramente nel caricabatterie ci saranno le opzioni per la ricarica delle lipo.... scegli quella senza bilanciamento e vedi che si carica. ciao Paolo |
Problema con batteria e caricatore | koichi50 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 08 giugno 13 16:10 |
Batteria e caricatore | sako84 | Compro | 5 | 20 maggio 13 20:11 |
Batteria E Caricatore? | Green.Core | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 settembre 12 23:04 |
Caricatore e batteria Li-Po Skyartec un bidone? | iltecnicoge | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 febbraio 10 18:28 |
Caricatore batteria da 9 volt | micstella | Batterie e Caricabatterie | 1 | 24 novembre 05 16:44 |
