18 settembre 13, 13:44 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ok misurate celle con il tester in pratica l ultima cella quella dove esce anche il negativo di potenza è 0,000, che si fa ora? C'è rimedio? O si cestina con un po di olio sale e origano Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
19 settembre 13, 12:35 | #12 (permalink) Top |
Ho aperto la batteria sembrerebbe un contatto totalmente bruciato, come può essere successo? Da premettere che la batteria le uso in serie Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2
19 settembre 13, 12:45 | #13 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
può essere successo a causa di una stagnatura fatta male, che creava molta resistenza, e si scaldava al passaggio di tanta corrente... una stagnata con dello stango nuovo e sei a posto... anche se io pulirei bene la piazzola con un succhiastagno, per verificare che non si sia staccata dal pcb, e poi rifarei tutta la stagnatura
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
19 settembre 13, 13:24 | #14 (permalink) Top |
A quindi se rifaccio la stagnatura forze salvo la batteria,? Ma quando poggio il tester sullo stagno mi da 0, secondo te la cella può avere subito danni Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
19 settembre 13, 13:30 | #15 (permalink) Top | |
puoi recuperarla, ma devi prima ripulirla dallo stagno e vedere com'è
19 settembre 13, 13:47 | #16 (permalink) Top |
Ok trovato la cella è viva dovevo solo poggiare il tester sulla parte laterale della saldatura non sopra, quindi come procedo? Hai detto spazzolo il nero e ci colo lo stagno sopra? Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
19 settembre 13, 13:54 | #17 (permalink) Top |
Moderatore | se hai un succhiastagno si, altrimenti fondi quello stagno che cè e rifai la stagnatura
19 settembre 13, 14:03 | #18 (permalink) Top |
Non c'è l ho il succhia stagno, quindi vuoi dire che sciolgo lo stagno vecchio e lo spalmo? Per poi fare una nuova saldatura Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
19 settembre 13, 15:06 | #20 (permalink) Top |
Azzz problemi? Nn posso usare lo stagno che ho a casa? Ci vuole stagno specifico Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2
Cella LiPo morta? | Willy163 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 14 aprile 10 11:18 |
Lipo morta | Stefano83 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 16 giugno 09 10:03 |
Help lipo morta? | R4istl!n.! | Elimodellismo in Generale | 12 | 05 giugno 08 13:12 |
Lipo Morta??? | GPSfly | Batterie e Caricabatterie | 7 | 25 giugno 07 22:59 |
Lipo morta??! | mauri740 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 settembre 06 19:52 |
