Vecchio 26 agosto 13, 20:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
robbe power peak b7 eq-bid 12/230v
salve ha tutti amici!!!ho acquistato questo caricabatterie della robbe devo caricare delle batterie al piombo 12v 7ha yuasa.mi dareste un consiglio per impostare il caricabatterie su questo tipo di batteria al piombo?
questo e quello che ho fatto io!!!
Bat.type pb
bat.cel 12
CH.CURR + 7.00 A
DC.CURR – 7.00 A
BAT.CAP 7000mah
aspetto i vostri consigli non vorrei distruggere le batteie ne far esolodere la casa
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 00:06   #2 (permalink)  Top
nessuno sa come aiutarmi?
Vecchio 28 agosto 13, 00:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ma hai fatto già la carica con quei parametri?
solitamente una cella al piombo è 2,2V....quindi per una batteria a 12v son 6 celle!
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 02:17   #4 (permalink)  Top
si però ho notato che la batteria era molto calda quindi ho interrotto la carica.
allora lo imposto su 6 celle,sai dirmi anche come devo impostare gli altri parametri?ciao grazie
Vecchio 28 agosto 13, 09:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Ciao, mi sembra di capire che hai impostato il CB a 7 ampere, troppo!! in teoria dovresti caricarla a un decimo della potenza nominale, ovvero se la batteria e' da 7 ampere, metti a 700 milliampere sul CB, oppure tranquillamente 1, massimo 1,5 amp.
Ecco perche si e' scaldata....7amp. in uscita dal CB.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 10:05   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
per le batterie al piombo la carica deve essere effettuata normalmente a 0.1C
ovvero a 700mA nel tuo caso, non a 7A
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 agosto 13, 00:24   #7 (permalink)  Top
penso di aver capito! però vorrei rimettere i parametri.potete dirmi se cosi vanno bene?grazie ragazzi
BAT.TYPE PB
BAT.CELL 6
CH. CURR + 1.50 A
CH. CURR - 1.50 A
BAT.CAP 0700mAh
Vecchio 29 agosto 13, 00:33   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
BAT.TYPE PB
BAT.CELL 6
CH. CURR + 1.50 A
CH. CURR - 1.50 A
BAT.CAP 0700mAh
No, devi mettere
CH CURR 0,7
BAT CAP 7000
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 23:51   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
No, devi mettere
CH CURR 0,7
BAT CAP 7000
il caricabatterie parte da CH.CURR +0.10A e arriva fino 10.00A la stessa cosa con DC.CURR - come lo imposto?
Vecchio 29 agosto 13, 23:54   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Ch curr a 0,70
Dc curr a 0.70
BAt cap 07000
OCCASIONE!! Robbe POWER PEAK® C8 EQ-BID 12/230V 180W pivina Merc. Motori ed Elettronica 1 04 dicembre 12 17:56
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
