28 agosto 14, 14:47 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008
03 settembre 14, 22:19 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2012
Ultimo aggiornamento: v 1.03 SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - H4 SmartCharger - Aggiornamenti ------------------------------------------------------------------------------------------- Miglioramento controllo del voltaggio delle celle: 1) aumentata stabilità di visualizzazione 2) In caso di cattiva connessione nel bilanciamento, l'H4 interrompe il bilanciamento delle celle interessate mostando 0.000V sul display. Miglioramento nella funzione di bilanciamento 1) Bilanciamento migliorato anche in caso di celle instabili 2) In caso di batterie LiXX, il valore di default "Auto" per la Corrente di Fine carica va a 1/20 da 1/10 per migliorare il bilanciamento. Nuova funzione - Smart Fan CARICA 1) meno di 30W: la ventola gira al 30% 2) tra 30W e 50W: ventola al 50% 3) tra 50W e 100W: ventola dal 50 al 100% a seconda della potenza 4) Sopra 100W: ventola al 100% SCARICA 1) Scarica su un solo canale: 50% della velocità 2) Scarica da 2 a 4 canali: 100% Ultima modifica di bajafly : 03 settembre 14 alle ore 22:23 | |
05 agosto 15, 09:25 | #24 (permalink) Top |
| Nuovo aggiornamento: v 1.04 SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - H4 SmartCharger - Aggiornamenti Versione v1.04 Miglioramento della visualizzazione della Capacità della batteria Nuova funzioni 1.BATTERIE LiHV: aggiunta la gestione delle batterie LiHV 2.Misurazione della resistenza interna durante la carica o la scarica. |
PROBLEMA con ricevente Hitec...!!! | gianvyr | Radiocomandi | 6 | 08 febbraio 11 22:42 |
Problema con HITEC OPTIC 6 | mrdann1 | Radiocomandi | 32 | 29 agosto 10 10:48 |
Problema con caricabatterie | tardoch | Radiocomandi | 0 | 25 dicembre 08 20:53 |
Problema con Hitec Flash 5 | bacco81 | Radiocomandi | 4 | 12 luglio 08 15:40 |
problema con caricabatterie robbe | galaxy | Circuiti Elettronici | 12 | 17 febbraio 04 10:02 |
