Vecchio 30 gennaio 14, 14:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Io sul mio ho questo problema, ma le lipo le carica lo stesso! Forse solo la porta “C” è più precisa..
Stesso tuo Esempio, se carico una lipo 3 celle verso il fine carica il voltaggio totale del pacco viene letto con 12,60 anche se ogni singola cella è a 4,10 /4,15 però non si ferma e porta tutte le celle a 4,19 - 4,20 Volt è capitato un paio di volte che si è fermato anche a 4,18 V per cella, ma può anche dipendere dalla batteria così dice l’assistenza.
Sulla porta “C” sembra essere più precisa, si avvicina di più al voltaggio totale.
http://i.imgur.com/WRp2FZQ.jpg
Invece il Lipo check rileva la tensione esatta.
http://i.imgur.com/yisRfha.jpg
ho mandato anche tutti i risultati di fine carica a Safalero e Hitec RCD Germania, e la loro risposta è stata: Il suo H4 funziona alla grande ecc.
PS: ho misurato le singole celle della NiMh e sono: 1,397 – 1,395 – 1,391 – 1,405 – 1,399 – 1,394 – 1,395 – 1,407 (batteria 8 celle formato AA)
Ora devo provare con un altro CB ottimo per le NiMh L’ICE Duratrax.
Saluti.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 21:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Ciao, oggi ho effettuato dei test con il caricabatterie Hitec H4 (vedi allegato PDF) secondo voi tutto questo è normale?
Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 13:44
Vecchio 21 febbraio 14, 13:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Chiudo discussione (test) ho già avuto risposta.
Vecchio 28 marzo 14, 20:42   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2012
Stesso vostro problema su 2 canali, carica fino all'85%...Ci rinuncio e lo tengo così o avete soluzioni?
Roberto202 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 13:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Originalmente inviato da Roberto202 Visualizza messaggio
Ciao, la soluzione al problema c’è… bisogna inviare l’H4 presso l’assistenza Safalero.
La Calibrazione viene però eseguita in Germania dalla Multiplex, ovviamente totalmente in garanzia.
Devi inviare in caricabatterie nella sua confezione originale e con relativo documento di acquisto a:
Safalero S.r.l.
Via dell’Artigiano 41
40065 Pianoro (BO)
info@safalero.it • Tel. 0516516132 • Fax 0516516197
Ps: Stavo pensando di mandarlo in assistenza questa settimana, anche se ho solo una lieve differenza di misurazione.
Saluti.
Vecchio 02 aprile 14, 02:41   #16 (permalink)  Top
Ahhh bene, l'ho comprato li
Vecchio 02 aprile 14, 22:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Anch'io ho acquistato l'H4 da Safalero (HobbyToys).
Vecchio 08 aprile 14, 13:01   #18 (permalink)  Top
Glielo hai mandato poi?
Io l'ho contattato telefonicamente questa mattina ed è sembrato un pochino scocciato, come se avessi delle balle, dicendomi che il problema è stato risolto 5 mesi fa. Per fortuna... A breve glielo mando, o se riesco glielo porto direttamente, magari se non glielo hai ancora inviato prova a contattarlo e fagli presente il problema... Con 2 con lo stesso problema si rende conto che ha venduto una partita difettosa...
Vecchio 08 aprile 14, 17:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Ciao, L’H4 è ancora in mio possesso… contattai Safalero e la Multiplex In Germania per questo problema di calibrazione. Ma siccome il mio H4 le lipo le carica quasi sempre al 100% ho deciso di aspettare per l’assistenza e testare più volte l’H4. Ho solo riscontrato che la lettura totale del pacco, non corrisponde alla lettura delle singole celle. Per il resto carica a: 95% 98% 100%
La garanzia mi scade a Luglio e sinceramente devo ancora decidere che fare. È da mesi che non pratico modellismo.. e ho trascurato anche il problema del’H4.
Ti faccio sapere.
Vecchio 11 maggio 14, 11:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Portato in Assistenza… Ho notato che nemmeno le batterie NiMh le caricava! Ora devo solo aspettare che torni dalla Multiplex Germania.
Il problema è stato, che la macchina che programma il Software di questi H4 si è scalibrata, così sono usciti una buona parte di H4 con questo problema.
Ciao.
PROBLEMA con ricevente Hitec...!!! gianvyr Radiocomandi 6 08 febbraio 11 23:42
Problema con HITEC OPTIC 6 mrdann1 Radiocomandi 32 29 agosto 10 11:48
Problema con caricabatterie tardoch Radiocomandi 0 25 dicembre 08 21:53
Problema con Hitec Flash 5 bacco81 Radiocomandi 4 12 luglio 08 16:40
problema con caricabatterie robbe galaxy Circuiti Elettronici 12 17 febbraio 04 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
