31 luglio 13, 22:43 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
31 luglio 13, 22:44 | #14 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
potrebbe ma non è detto.. la settimana scorsa ho lasciato per sbaglio una macchina accesa con una lipo 2s 460mah e il giorno dopo era a zero meno.. stranamente non gonfia ma semplicemente azzerata.. gli ho dato 100mah di piombo e di seguito la carica lipo che prima non vedeva proprio.. evidentemente le rhino sono buone perchè è tornata come prima. |
31 luglio 13, 22:49 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2013
X i tempi avete una idea? Giusto per non rischiare se entro tot tempo non ho risultati la dichiaro morta | |
31 luglio 13, 22:54 | #16 (permalink) Top | |
Elettronicaduemila - La vostra garanzia da 12 anni online La carica delle lipo da non confondere con quelle a ioni di litio, è molto simile a quella delle batterie al piombo: Tensione stabilizzata. qui parla di entrambi i tipi di carica "resurrecting " a "dead" lipo battery - a FYI - Page 1 Ultima modifica di wrighizilla : 31 luglio 13 alle ore 23:01 | |
31 luglio 13, 22:58 | #17 (permalink) Top |
| Sui tempi non ho idea, dovrei fare qualche calcoletto, ma se hai un modo per verificare la tensione della cella, con un tester puoi tranquillamente metterla a caricare e di tanto in tanto (15 minuti) verifichi la tensione raggiunta staccando il caricamento. Ti consiglio di non caricarla con elevati valori di corrente perché potrebbe già essere andata e dunque stressarla il meno possibile è sempre meglio. Chiaramente i tempi di caricamento si allungano con correnti basse tipo 0,5C o anche meno. Quel che è certo e che puoi verificarlo tranquillamente mentre cerchi di recuperarla che tensione raggiunge. Giunto a 3V puoi caricare tranquillamente con il programma per le lipo, in cui il tuo caricabatterie, a meno che non sia prima della guerra mondiale (quando ancora non esistevano le lipo ) staccherà automaticamente una volta raggiunta la carica massima
31 luglio 13, 23:03 | #18 (permalink) Top | |
hai un carichino senza display? | |
31 luglio 13, 23:09 | #19 (permalink) Top | |
In teoria sul display, se non ho intuito male, mi dovrebbe presentare i V della cella. Cmq adesso la carico con0.3a e vediamo se si schioda da questo 0 fisso | |
lipo 6s con cella difettosa? | CRO_Fek | Batterie e Caricabatterie | 25 | 29 ottobre 13 21:24 |
Help lipo con cella anomala | Ros85 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 luglio 13 17:13 |
Lipo Nuova Con Cella A 0,5v | elbandolerostanco | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 agosto 11 01:00 |
Lipo con Cella KO ? o da buttare | lello661 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 22 novembre 09 23:50 |
Lipo con cella a 0 volt | ant64o | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 agosto 07 23:40 |
