Vecchio 25 luglio 13, 08:31   #21 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
E come gestisci differenze superiori a 0,1v/cella? Ora misuro le lipo di domenica e guardo la differenza
Ho 3 caricabatterie e raggruppo le lipo per tensione. Facendo delle sessioni molto simili tipicamente le lipo le consumo in maniera simile. Ovviamente ci sono i casi sfigati di lipo che restano spaiate. Volendo si può partire dal caricare la più scarica ed aggiungere le altre man mano che si raggiunge la tensione. Per le 12S il problema non si pone che stanno sempre alla stessa tensione.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 08:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Prendiamo il caso di 3 lipo 3s. Le celle n. 1 di ogni pacco hanno rispettivamente la seguente tensione : 3,4/3,5/3,6. Che tensione legge il CB? Ho controllato due pacchi lipo. Delta max 0,05. La metà del limite da te suggerito. Sarei poi curioso di sapere, in un mondo in cui una lipo non completamente scarica, la si carica in 20', dove nasca la necessità di caricarne 3 in parallelo. Al campo vedo che chi vola, fa un paio di batterie con un modello e poi cambia modello, non si fa 15 scariche in un pomeriggio
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 08:50   #23 (permalink)  Top
Io verifico la tensione media della lipo prima di caricarle. Comunque uso una basetta che ha delle resistenze sui connettori di bilanciamento che limitano le correnti iniziali. Quindi discrepanze anche leggermente maggiori non sono un problema (la basetta è questa Revolectrix). Le lipo le carico sempre ad 1C, quindi ci vogliono circa 3/4 d'ora. Mediamente in una giornata al campo faccio un 20 lipo.
Vecchio 25 luglio 13, 14:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=282296
La carica in parallelo non presenta controindicazioni se fatta con quel minimo di precauzioni che si possono più o meno riassumere così :
Lipo uguali
lipo con pochissima differenza di voltaggio
lipo con resistenza interna molto simile
collegare PRIMA i cavi di potenza e DOPO quelli di bilanciamento
scollegare PRIMA i cavi di bilanciamento e DOPO i cavi di potenza
Ovviamente il cb deve avere la potenza necessaria.
Spero che il link di cui sopra vi possa fare da guida e vi sia un po di aiuto
Inviato dal mio Samsung S4
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 14:27   #25 (permalink)  Top
Le lipo non devono essere uguali e non devono avere la medesima resistenza interna.
Vecchio 25 luglio 13, 14:50   #26 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Vero infatti io ho chiaramente scritto che quelle sono delle precauzioni da prendere.
Poi ognuno faccia come vuole. Io dopo attenta analisi sono giunto alle conclusioni di cui sopra e sinceramente visto il costo che hanno le lipo, le tratto con i guanti di velluto.
Ad oggi sto usando delle SLS XTRON comprate usate da fonte perfetta e dopo circa 50 cicli ciascuna (ne ho 4), mantengono le loro caratteristiche inalterate.
Poi sulle 3S da battaglia ho anche collegato in parallelo lipo cariche con altre scariche e sono li che funzionano ma non danno più di tanto.
Segno che, per come la vedo io, delle precauzioni bisogna usarle con tale tipo di ricarica.
RC Dreams
Vecchio 25 luglio 13, 16:12   #27 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Fate come ve pare... ma funziona perfettamente!
Ma certo, per dirla con Fai, ognuno balla con sua zia alla fine.
Oltretutto collegarle in serie e' rischioso, se si sbaglia son ....zzi amari.
Io pero' continuo a sentirmi piu' tranquillo a lasciar fare al CB. Non mi piace che le celle si autogestiscano, troppo democratico
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 21:30   #28 (permalink)  Top
Si parlava di collegarle in parallelo
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 luglio 13, 11:53   #29 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
io non capisco tutti sti problemi che vi fate, per la cronaca esistono anche pacchi lipo con celle, o serie di celle collegati in parallelo...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 13:12   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Quindi? Hai letto la domanda dell'utente?
John
OMG...WTF!!!
carica batterie 1s in parallelo rgp1904 Elimodellismo Principianti 10 11 settembre 12 16:38
Carica lipo in parallelo nonnopaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 maggio 12 15:01
Carica parallelo batterie 1S spidercody Elimodellismo Principianti 3 18 febbraio 12 01:28
Dubbio batterie in parallelo.... Johnny Batterie e Caricabatterie 10 31 agosto 08 22:31
CARICA e scarica? qualche dubbio! WhiteBueLL Batterie e Caricabatterie 4 09 gennaio 07 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
