Vecchio 25 luglio 13, 00:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Il parallel charging funziona perfettamente. Mettendo in parallelo n lipo, le celle corrispondenti di ogni lipo saranno messe in parallelo e si porteranno esattamente alla medesima tensione. Se non fossero alla medesima tensione delle correnti si genererebbero equalizzando le celle automaticamente. I singoli paralleli di celle sono poi bilanciati normalmente. L'unica accortezza è che per evitare eccessive correnti iniziali, le celle che vanno in parallelo si raccomanda che abbiano una differenza di tensione di max 0.1V.
Considerando che dopo una scarica in un uso normale, diciamo a 3,5/3,3V la differenza tra una cella e l'altra all'interno dello stesso pacco puó essere sensibilmente superiore a 0,1v, mi chiedo come pretendere che lo siano tutte e 9 le celle dei 3 pacchi che manco puoi bilanciare tra di loro prima di metterle in carica. Mistero della fede
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 02:27   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
carico regolarmente pacchi in parallelo, anche 2 o 4, ovviamente uguali, e controllo sempre a fine carica il bilanciamento per ogni pacco con relativo lipo tester, mai avuto problemi... le differenze di bilanciamento ci sono ma sono nella norma, si parla di qualche decimo di volt, cmq sempre nel range dai 4,18 ai 4,20V.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 03:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Non mi torna mica sapete ?
Per bilanciare correttamente il CB deve essere collegato singolarmente ad ogni cella. In quella basetta vedo solo 7 cavi, ossia max 6 celle. Come fa il CB a sapere a quale cella sta dando la corrente ?
Io carico e bilancio in serie, con dei semplici cavetti. Ovviamente al max 2 pacchi da 3 celle, che e´quanto mi permette l'entrata (o meglio, l'uscita) del CB
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 04:38   #14 (permalink)  Top
Rileggendo meglio quanto scritto da Alex adesso ho capito. In pratica si delega alle celle il compito di autobilanciarsi tra loro. Al cb arriva una lettura unica per tutte le celle.
Non mi pare una bella cosa
Vecchio 25 luglio 13, 07:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Giorgio78
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Sta cosa mi fa pensare... non è proprio una situazione ottimale.
secondo voi in serie la carica di piu' pacchi lipo n.2/3 risulta migliore?
come si dovrebbero collegare in serie?
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 07:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Fate come ve pare... ma funziona perfettamente!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 07:37   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giorgio78 Visualizza messaggio
Alex per evitare eccessive correnti iniziali con differenza max di 0.1V per cella che dovrei fare?
Raggruppo le lipo per tensione prima di caricarle.
Vecchio 25 luglio 13, 08:08   #18 (permalink)  Top
Cosa vuol dire? Nessuno dice che non si possa fare. Faceva piacere capire meglio i pro e i contro. Volando con alianti in pendio, con una 2s da 1000mah ci faccio la giornata
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 25 luglio 13, 08:21   #19 (permalink)  Top
Non c'è nessuna controindicazione nel caricare le lipo in parallelo. Funziona anche con lipo di capacità diversa purchè hanno lo stesso numero di celle. Tra caricare n lipo di capacità X in parallelo ed una singola lipo di capacità nX non c'è alcuna differenza.
Vecchio 25 luglio 13, 08:24   #20 (permalink)  Top
E come gestisci differenze superiori a 0,1v/cella? Ora misuro le lipo di domenica e guardo la differenza
John
OMG...WTF!!!
carica batterie 1s in parallelo rgp1904 Elimodellismo Principianti 10 11 settembre 12 16:38
Carica lipo in parallelo nonnopaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 maggio 12 15:01
Carica parallelo batterie 1S spidercody Elimodellismo Principianti 3 18 febbraio 12 01:28
Dubbio batterie in parallelo.... Johnny Batterie e Caricabatterie 10 31 agosto 08 22:31
CARICA e scarica? qualche dubbio! WhiteBueLL Batterie e Caricabatterie 4 09 gennaio 07 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
