27 agosto 13, 21:14 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2008
| lipo
salve, io uso 2 lipo Turnigy da 2200 mha 2 celle. Le utilizzo solo per alimentare ricevente e 5 servi e un'altra per alimentare una centralina. Quindi nessun assorbimento gravoso per le batterie. Normalmente dopo ogni utilizzo si ricaricano con 200-400 mha. Ora, dopo un'anno mi ritrovo con una batteria "leggermente gonfia". La batteria non è mai caduta ed è stata ricaricata sempre con "balance". La lascio cosi? avrebbe bisogno di qualche scarica un po "violenta"? |
27 agosto 13, 21:18 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non ho capito male : tolgo la lipo dal congelatore [di solito sgonfia] e la carico subito ad 1c,se dopo 10 min sotto carica si è rigonfiata la rimetto nel congelatore per 3 orette, passate le quali rifaccio la procedura finche la lipo è completamente carica....e si spera anche completamente sgonfia! altrimenti la scarico al 50% e ricomincio con le 3 ore di congelatore e carica 10 min ecc...giusto??
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
27 agosto 13, 21:20 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 agosto 13, 23:03 | #25 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Possiamo evitare per cortesia di consigliare forature per sgonfiare le celle ? Prima che qualcuno vi prenda anche sul serio e magari si faccia del male ? Quanto al metodo del frigo a volte funziona ma difficilmente è un soluzione definitiva
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
25 maggio 17, 17:10 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2017 Residenza: cernusco sul naviglio
| cerco aiuto e informazioni su bATTERIE LIPO 3 S ,,E IMBARCAZIOI ELETTRICHE
Scusate L Ignoranza Ho Usato 2 Batterie Lipo Con Lo Scafo Vector 70 Lipo 3s Nn Carichissime...nn Piu D Tre Minuti Tt E 2,,, E Tutte E 2 S Son Gonfiate Molto BOLLENTI ,dopo Un Ora CIRCA SI SON Sgonfiate Ma Nn S Ricaricano Piu.... Il C.b(ORIGINALE ) Rimane Sempre Sul Verde Pure Dopo 4\ 5 Ore ANCHE D PIU ,E LE BATTERIE NN S CARICANO,,prima Che Faccio Esplodere Qualcosa Chiedo A Voi Competenti,,grazie E SCUSATE NN SONO PRATICO Ricky
26 maggio 17, 09:07 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per il tuo quesito, se le batterie non prendono più la carica vuol dire che sono finite. Probabilmente le hai scaricate troppo oppure le hai scaricate più violentemente di quanto avrebbero potuto sopportare. Potresti provare a fare qualche ciclo di carica-scarica a bassa corrente con il CB, impostando un limite di tempo o di corrente massima sul CB per evitare che la carica non si interrompa mai. Ricordati di sorvegliarle sempre durante la fase di carica e, se il CB ne è dotato, attaccaci con il nastro il suo sensore di temperatura ed impostalo per fermare tutto a 40°. Per il futuro, se puoi, dotati di 1 - batterie più potenti o con un numero di C maggiore (almeno il 20-30% in più del teorico) 2 - radio con telemetria, per vedere in tempo reale lo stato delle batterie e fermarti per tempo 2a - in alternativa, imbarca un LiPo saver con il cicalino. Quando lo senti suonare è ora di rientrare. 3 - imposta correttamente a non meno di 3,3V il CutOff sull'ESC. Leggi il manuale dell'ESC per capire come fare. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Recupero batterie lipo | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 15 luglio 13 08:42 |
Batterie lipo gonfie.. help! | fabio.p. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 03 gennaio 12 11:46 |
batterie gonfie | robonave | Batterie e Caricabatterie | 5 | 04 luglio 06 15:53 |
Batterie Lipo Impercettibilmente gonfie , Che fare? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 22 dicembre 05 15:36 |
