Vecchio 23 giugno 13, 18:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2013
Residenza: berlin
Calcolo tempo di ricarica nano-tech A-SPEC 6200mah 2S
Salve ragazzi,
volevo chiedervi un consiglio riguardo il tempo di ricarica di questa batteria
Turnigy nano-tech A-SPEC 6200mah 2S 65~130C Hardcase Lipo Pack
Visto che non ho mai avuto a che fare con queste batterie volevo sapere se:
- posso caricarla a 12V e 3 Ampere provenienti da un pannello solare;
- quanto tempo impiegherebbe per una carica completa (da 0 a 100%);
- è affidabile questo calcolatore? Calcolo del tempo di carica di una batteria di Soft air - Goi Sat
Se si, perchè se inserisco l'amperaggio della batteria di 6200 Ah (cioè quella in questione) e gli dico di ricaricarla a 1 Ah mi dice che ci vogliono 8 ore e 22 min? Io pensavo una cosa tipo: se in un'ora gli mando 1 Ah per "riempire" la batteria da 6 Ah ci vogliono 6 ore!
Quale sarebbe, invece, il calcolo da fare?
Tester_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 13, 18:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da Tester_b Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Cioè, fammi capire,tu vorresti caricare una lipo solamente collegandola ad un pannello solare???
Non ci siamo,meglio che ti studi bene il 3d in rilievo "lipo note x l'uso"....
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 13, 19:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: berlin
Ciao Kuter,
grazie per il tuo intervento, ho letto il 3d; quindi, teoricamente, ai pannelli solari dovrei attaccare questo per esempio Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
Solo che non capisco a quanti V e Ah andrebbe alimentato!
Vecchio 23 giugno 13, 20:43   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Ciao Kuter,
mi sembra che hai le idee molto confuse... ti consiglio la lettura anche di questa discussione... sarebbe inutile darti consigli se mancano le basi minime...
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 13, 20:55   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Aggiungo solo un consiglio: non giocare con le lipo, possono fare gran danni
Sent from my Lumia 610 using Board Express
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 13, 23:51   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
per le batterie nicd o nimh il tempo andava moltiplicato per 1,6. per le lipo non ti so dire. cmq se tu hai una 2s da 2000mAh caricandola a 2A starai sempre di più di un'ora.
quanti watt ti fanno quei pannelli solari?
se fai 50W puoi caricarla abbastanza velocemente.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 15:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: berlin
klamath
grazie per il link; nonostante sia un principiante avevo già capito le cose scritte nel link, solo che volevo sapere, appunto, di quanti V e Ah avevo bisogno per alimentare il caricabatterie che ho linkato qualche post fa!
Adesso, comunque rileggendo meglio i dati del caricabatterie, sono meno confuso!
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Beh si, 50 W potrei arrivare a farli; sto valutando l'acquisto delle celle da mettere in parallelo. Ognuna è 12v e 250 mA...
Vecchio 24 giugno 13, 17:45   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Non so se sia possibile alimentare direttamente un carichino con dei pannelli solari: temo che avresti problemi d'instabilità di corrente e tensione.
Sicuramente si può farlo collegando ai pannelli solari un regolatore di carica, al regolatore di carica una batteria al piombo ed a quest'ultima il carichino
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 19:44   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
il problema è il rendimento delle celle fotovoltaiche, che non è costante, per usare un caricabatterie senza problemi ti serve una alimentazione stabilizzata, e costante.
poi gli Ah (Ampere ora) indica un valore di capacita, dato dalla corrente massima che un accumulatore o un alimentatore puo erogare in un ora, e non centra niente con la corrente espressa in A (Ampere) che ti servono per usare il caicabatterie!
comunque quel cb della turnigy puo funzionare da 11 a 17v, basta leggere le sue specifiche non è difficile...
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
ti consiglio di procurarti una batterie al piombo, con i pannelli solari puoi mantenere piu o meno caruca la batteria al piombo, e usare la stessa per alimentaremil tuo caricabatterie.
Ultima modifica di klamath : 24 giugno 13 alle ore 19:51
Vecchio 24 giugno 13, 19:48   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
errore mio, squesto msg sii puo cancellare
Ultima modifica di klamath : 24 giugno 13 alle ore 19:52
Nano-tech A-SPEC 5000mah 6S 65~130C Lipo Pack petersong Elimodellismo Elettronica 49 04 maggio 14 10:10
nuove turnigy nano-tech A-SPEC volaresempre1 Batterie e Caricabatterie 114 17 febbraio 13 23:56
calcolo Tempo Ricarica NiCd umbertot22 Batterie e Caricabatterie 1 04 settembre 06 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
