![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2013
| Aiuto costruzione pacco 4S3P
Salve a tutti, Mi accingo a saldare un pacco da 6,9Ah con 3 pacchi (parallelo) da 4 celle (serie) l'una da 2300mAh 3.3V (le classiche A123 da 2300mAh). Il mio problema, essendo ingegnere meccanico e non elettronico, è come collegare i cavi di bilanciamento. Se fosse 4 in serie non c'è problema, ho lo schema. Ma in questo caso come faccio? Ho pensato di trattare ogni pacco da 4 celle come una singola batteria e quindi applicare i cavi intermedi al "ponte" fra un pacco e l'altro (ovviamente il + e il - del bilanciatore vanno al + e al meno del pacco intero). E' giusto o sbaglio? Seconda cosa, io devo collegare il negativo di ogni singolo pacco fra di loro per avere il parallelo giusto? E il + del primo sarà il + del pacco mentre il - dell'ultimo sarà il - del pacco totale? Ultima cosa: utilizzo del lamierino di rame spessore 0,3mm per collegare fra di loro le celle. E' sufficiente? Grazie a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top |
Mi rispondo da solo, in quanto ho trovato questo utilissimo sito! Magari servirà a qualcun altro ;) CIAO!! R/C Calculations |
Costruzione Pacco Piramidale | Fofi85 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 03 febbraio 10 15:32 |
costruzione pacco A123 | LeLe83 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 14 novembre 08 02:12 |
Costruzione Pacco Batterie...Aiuto..!! | romboni | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 settembre 06 12:10 |
COSTRUZIONE PACCO BATTERIE | vincenzo978 | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 marzo 04 23:16 |
