26 maggio 13, 10:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: messina
| Caricare insieme piu' pacchi batterie nimh
Salve a tutti ,mi piacerebbe sapere se posso caricare piu' pacchi batterie nimh in contemporanea e se e' cosi , se devo raddoppiare o triplicare l'amperaggio(in base ai numeri di pacchi aggiunti) cosi come si fa con le lipo e lasiare lo stesso voltaggio,o se invece sono costretto a caricare un pacco per volta.Datemi qualche dritta in merito Grazie per le risposte |
26 maggio 13, 22:13 | #3 (permalink) Top |
| Intanto ti ringrazio per la risposta,quindi se ho capito bene per cio' che concerne l'amperaggio posso sommare il valore degli ampere di ogni singolo pacco,oppure mi conviene mettere il valore degli ampere del pacco con amperaggio minore e quindi moltiplicare questo valore per il numero dei pacchi che voglio parallellare?considera che ho 3 pacchi di batterie a 4 celle e come amperaggio variano da 2,8 ampere a 3,2 ampere.
26 maggio 13, 22:39 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
STILO ? 2,8 - 3,2 ? hai mai provato a misurare la capacita effettiva ? solitamente oltre i 2,7 - 2,8 Ah è difficile o impossibile. a proposito rispondo alla tua domanda, puoi fare la somma della capacita e da li regolarti, ma ricordati che unire batterie in parallelo non è una bellissima cosa, ti ripeto bisogna conoscere un po la filosofia delle batterie in genere e almeno abbastanza bene le regole base dell'elettrotecnica. tornando a quanto scritto sugli elementi è facile scrivere numeri grandi,mi pare di aver visto qualcuno che parlava di stilo da 4,8 Ah. pura fantasia almeno per adesso. batterie molto buone sono le ENELOOP le hai mai sentite ? |
27 maggio 13, 19:53 | #5 (permalink) Top | |
. che ne pensi? Ciao | |
27 maggio 13, 23:57 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2010 Residenza: milano
prima di mettere in carica pacchi batterie NiMh in parallelo ci penserei molto bene... (mio suggerimento, se non hai esperienza: lascia perdere...). Se non hai necessità di caricare velocemente pacchi batterie in parallelo, e quindi ti va bene una carica lenta (12-15 ore), valuta di autocostruirti un carichino semplice a corrente costante usando degli economici LM317. Io ne ho fatti un po' e vanno sempre bene; dovresti anche dotarti di un sistema di scarica (anche semplice, come la vecchia serie di diodi e resistenza) Altrimenti, compra un paio di caricabatteria economici ma con DeltaPeak e carica due pacchi alla volta... ciao |
28 maggio 13, 02:16 | #7 (permalink) Top | |
30 agosto 13, 14:07 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2006 Residenza: Milano
I miei pacchi da 8,4V 3300mhA li carico a coppie collegati in serie all'uscita del cb
__________________ TRX4 / Losi XXCR / Kyosho TwinStorm 800 / Kyosho TwinForce / Kyosho Minium / Blade CX2 / Blade mCX2 / Blade nano QX / Robbe Parabolic iCharger 106B+ |
caricare due pacchi lipo da 7,4 insieme | bertoni | Batterie e Caricabatterie | 0 | 15 marzo 10 17:22 |
caricare + batterie LIPO insieme | cotecorsaire | Batterie e Caricabatterie | 2 | 08 ottobre 09 16:47 |
Caricare due pacchi batterie insieme. Si può? | LUCAcip | Batterie e Caricabatterie | 8 | 30 marzo 09 13:01 |
come caricare 2 pacchi 3s insieme? | tecman | Batterie e Caricabatterie | 10 | 15 settembre 08 08:36 |
caricabatterie MULTIPLO, con stop di carica, per caricare piu pakki insieme | AMoNgt | Batterie e Caricabatterie | 6 | 27 ottobre 07 10:54 |
