![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2013 Residenza: Milano
| Problema ricarica Lipo Hype
Ciao ragazzi, oggi ho provato a caricare le batterie e nada la spia del caricatore non si accende... salto sul pc ![]() oggi porto in volo l'aereo (U Can Fly) va tutto bene finchè non provo a fare il volo finale... accellero al max e il motore non arriva neanche a metà potenza, 2 secondi e si spegne... non sapendo ( non insultatemi ![]() ![]() ![]() ![]() per essere più tecnici, la batteria è una "hype lipo battery 11,1v 1800mAh 15c" il caricatore è sempre della hype "balancer ladegerat", se serve aggiungo anche il regolatore che è uno skywalker 40A. Secondo voi la recupero o è morta? ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
![]() una batteria gonfia è una batteria gonfia, non conta la marca, non conta quante celle o la capacità. è importante invece sapere come hai trattato questa batteria, quanti A gli hai spremuto e se l'hai scaricata eccessivamente. Una batteria 15c è decisamente una batteria Molto economica e poco potente, quanti ampere gli ciucciavi? Comunque il mio consiglio è di buttarla (in luoghi lecitamente destinati)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guarda sinceramente effettivamente non saprei... ma questo articolo dice : Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top |
Ho appena tirato fuori la batteria dal freezer e si è sgonfiata del tutto... nonostante questo collegandola al caricatore non si accende nessuna spia... direi che domani passo in negozio e ne prendo una nuova.. sai consigliarmene una corretta? Edit: per rispondere alle tue domande, il modello intendi l'aereo ![]() ![]() ![]() scaricata eccessivamente credo di si, il motore a full stick di potenza arrivava a metà e poi si spegneva ![]() Ultima modifica di Nervus : 23 maggio 13 alle ore 00:57 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
e prenditi un wattmetro/amperometro per verificare i consumi una cosa tipo questa RC System Balancer - WattMeter | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 23 maggio 13 alle ore 02:00 | |
Problema caricabatterie hype x-7 | Rattle | Batterie e Caricabatterie | 2 | 13 novembre 12 23:07 |
Problema con Hype X9... | CRO_Fek | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 febbraio 12 22:18 |
Problema ricarica Lipo e regolatore che "fuma" | Richarkfire | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 dicembre 07 12:47 |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 06:35 |
urgente problema su ricarica lipo | master84 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 ottobre 06 20:19 |
