Domanda su basetta per caricare + Lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 maggio 13, 13:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
Ciao a tutti,
volevo acquistare una di quelle basette che consentono di caricare + LiPo in parallelo tipo questa HobbyKing Safe 40A Parallel Charge Board for 4 Packs 2~6S (XT60)
Non avendolo mai utilizzato però mi sono sorti dei dubbi su come utilizzarlo al meglio. Ad esempio dovendo caricare solo batterie 3S a 2200mah e avendo un caricabatterie a 50Watt con max corrente 5A , quante 3S in parallelo potrei caricare contemporaneamente? Solo due oppure pìù di 2?
Un'altra cosa che non ho capito è la corrente di carica da impostare sul CB. Supponendo di caricare più batterie a 2,2A bisogna impostare comunqe una corrente ad una capacità pari a quella di una singola Lipo(2,2A) oppure no?
Grazie in anticipo R.
..se voli un deserto in cui c'è un solo alberello, non ti preoccuppare: lì si schianterà il tuo modello
calib non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 16:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Anche quattro, solo che il tuo carichino con tre celle non eroga più di 4a, quindi le caricheresti (quattro) ciascuna a 1A, ovvero a poco meno di mezzo c.
Per impostare la corrente di carica in parallelo, fai conto di avere un'unica lipona di capacità pari alle batterie che metti in parallelo (e dunque nel tuo caso 4,4 A se ne colleghi due, 6,6A se ne colleghi tre, 8,8A se ne colleghi quattro).
In pratica, se carichi due delle tue lipo in parallelo a 4A stai dando loro poco meno di 1c.
Altrimenti puoi caricarne due alla volta in serie, come se fossero una 6s, ma anche in questo caso sei limitato a 2A.
In pratica, con il tuo carichino ha poco senso caricare più di due batterie alla volta.
Tutte le risposte alle tue domande, comunque, sono in questo thread che per di più è in rilievo: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 19:07   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Ciao,
Francesco
Ok Grazie x la risposta..
Quindi se ho capito bene:
caricando in parallelo con la basetta 2 Lipo di capacità 2,2A a 11,1V contemporaneamente dovrei impostare sul CB una corrente di carica di 4,4A e 3S
Se ne dovessi caricare 3 dovrei impostare 6,6A, 3S ma il mio CB non arriverebbe a erogare 6,6A per cui il tempo di carica sarebbe molto lungo giusto?
Mi sfugge però il fatto di come poterle caricarle in serie..
Grazie Riccardo
Vecchio 20 maggio 13, 17:49   #4 (permalink)  Top
Esatto. E' come se il tuo carichino fosse un rubinetto da max 4 litri l'ora, e le tue lipo fossero contenitori da 2 litri: puoi riempire un contenitore da 2 litri in mezz'ora, 2 contenitori da 2 litri in un'ora, 3 contenitori da 2 litri in un'ora e mezzo.
C'è un'apposita guida tra i post in evidenza.
Comunque ti servirebbero dei cavetti appositi e non avresti alcun guadagno in termini di tempo rispetto alla carica in parallello: caricando 6 celle in serie (3s+3s) avresti solo 2A disponibili, e dunque caricheresti in poco più di un'ora come in parallelo.
Insomma, con il tuo coso al massimo puoi caricare due batterie in (poco più di) un'ora. Per caricare più veloce devi cambiare caricabatterie
Ciao,
Francesco
Vecchio 21 maggio 13, 16:12   #5 (permalink)  Top
Ciao,
Francesco
Ok Grazie per le delucidazioni Francesco
PS Hai ragione sulla guida ma devo trovare tempo per leggerla bene.
Basetta HK per carica LiPo in parallelo mgaproduction Batterie e Caricabatterie 9 12 settembre 12 19:46
CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver Darkflight Batterie e Caricabatterie 6 26 febbraio 09 02:02
Caricare pacchi LIPO: domanda sui valori da impostare. Alby_VR Batterie e Caricabatterie 1 28 marzo 08 19:17
Caricare lipo a 2C Creative Elimodellismo Motore Elettrico 17 13 febbraio 08 14:24
Basetta o non basetta (ovvero come montare i servi) Bowen Categoria F3K 15 23 marzo 07 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:03.
