![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2012 Residenza: Varese
| Problema con caricabatterie X-charger B620
Ciao a tutti, premetto che mi sto avvicinando a questo bellissimo mondo del modellismo e da autodidatta sto cercando di imparare il più possibile, anche se alcuni apsetti mi sfuggono ancora... Come ad esempio il comportamento del mio caricabatterie!! ![]() Io devo caricare una batterie 3S per il modello. Possiedo un carichino X-charger B620 che credo abbia il medesimo software di molti altri carichini perché ha le stesse schermate dei vari video che ho visto on-line... Al momento di procedere con la ricarica procedo così: 1) collego la batteria al carichino (sia con il + e il - che anche con la spina del bilanciatore) 2) seleziono dal menù la ricarica bilanciata 3) imposto i vari parametri e tengo premuto a lungo ENTER per avviare la ricarica 4) confermo il numero di celle e la carica si avvia A questo punto, la ricarica procede per qualche minuto per poi interrompersi con la seguente schermata "BATTERY VOL ERR CELL CONNECT" (Schermata1) Per controllare qual è il problema, ho premuto la freccia verso l'alto e questi sono i valori visibili sul caricabatterie (Schermata 2 e 3) A questo punto ho resettato, scollegato e ricollegato la batterie e ho provato nuovamente a ricaricare. Dopo qualche minuto nuovamente lo stesso errore ma questa volta con valori diversi quando sono andato a controllare (Schermata 4 e 5) Chiedo per favore a voi che sicuramente avete più esperienza di me, cosa succede al mio caricabatterie? Ho anche provato con una seconda batteria ed ha praticamente lo stesso comportamento... Dite che è un problema di entrambe la batterie? Help, please! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Dubito che siano le batterie, tanto più se ne hai provate due, ma in ogni caso controlla la tensione d'uscita delle celle con un tester dal cavetto di bilanciamento. Prova a pulire bene i connettori, se non risolvi temo che quel carichino debba farsi un giro in assistenza ![]() Ciao, Francesco | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
innanzitutto grazie mille per la risposta! ![]() Immaginavo anch'io che non fosse un problema delle batterie... purtroppo... ![]() Visto che sei molto preparato in materia, ti potrei chiedere una delucidazione?! Cosa indicanon i valori C1, C2, C3 ... ? Immagino siano dei valori di tensione, ma come mai sono 6 quando la mia batteria è a 3 celle? Grazie mille per la tua disponibilità e cortesia! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
| No no, assolutamente. Ho solo letto un po' di cose qui sul forum e in altri lidi ![]() Citazione:
Quel C5 a 3,92 potrebbe essere un contatto interno tra C1 e C5 (che ovviamente non dovrebbe esserci); quei valori intorno al mezzo volt potrebbero essere tensioni spurie di pochissimi ampere (se siano normali o no, dovresti chiederlo a qualcuno che diversamente da me ne capisce davvero). Se sei fortunato potrebbe essere (solo) un problema di contatti della balance board, prova a cambiare quella prima di mandare tutto in assistenza. Ciao, Francesco | |
GT Power X-Charger B620 20A 400Watt 6 Cell with balancer | fivetime | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 07 novembre 12 22:22 |
Vendo Simulatore Realflight + Caricabatterie I-charger | Mattew | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 21 luglio 12 12:30 |
Caricabatterie Turnigy compact charger c3 | dean85 | Aeromodellismo | 3 | 13 agosto 11 13:32 |
caricabatterie twin charger | Maccu | Batterie e Caricabatterie | 0 | 11 febbraio 10 09:55 |
Bilanciatore e caricabatterie lipo charger 4 | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 aprile 09 17:27 |
