![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
| questione linguette lipo!
salve apro questa discussione perchè da un pò di tempo ho notato che tutti i costruttori di batterie lipo o quasi tutti hanno preso la pessima abitudine di punzonare a ultrasuoni o con altre tecniche le celle lipo tra di loro rendendo cosi di fatto molto difficoltoso il loro disassemblamento o meglio il loro riassemblamento in quanto i poli delle lipo in genere sono delle linguette di alluminio di pochi decimi IMPOSSIBILI DA SALDARE TRA DI LORO. alluminio in genere ha un punto di fusione abbastanza alto e comunque non potrebbe essere saldato con il comune stagno,salvo alcune persone che DICONO di essere riuscite in questa impresa ![]() su ebay si trova un flussantehttp://www.ebay.it/itm/SOLDER-PASTE-ALUMINUM-PEWTER-7-GRAM-TUBE-/290494760501?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a2d6 4635&_uhb=1#ht_3124wt_1398 che tra l'altro in italia è INTROVABILE il quale promette di saldare alluminio con classico stagno a una temperatura intorno a 200 gradi. qualcuno ha provato questo prodotto o similare? altri metodi efficaci? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
si, il flussante va benissimo, lo utilizzo per riassemblare pacchi lipo, preso tempo fa da electronicfly, ma non è più disponibile, l'unica accortezza è stare attenti alle fragili linguette, ora sono così sottili, perchè in caso di cortocircuito si fonde la linguetta e il pacco non si incendia, salvo danneggiamento da caduta.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ciao, poco tempo fa ho assemblato una lipo 3s da una lipo 2ssp con una cella partita. ho crinato il giusto, ma pulendo per bene le linguette con una lametta, la saldatura è venuta discreta. confermo comunque che la linguetta in alluminio è tosta da saldare....
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Tempo fa ho recuperato una batteria ad una cella da un cellulare e sfortunatamente le linguette erano molto corte ![]() con tanta pazienza ho carteggiato quel che rimaneva delle linguette e con un po' di pasta salda sono riuscito a saldare i cavi al primo colpo ![]() | |
saldatura linguette lipo | fradellaq | Batterie e Caricabatterie | 12 | 06 febbraio 14 00:49 |
saldatura linguette lipo | rustler vxl | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 21 giugno 10 17:20 |
A123...problema linguette | urakan | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 25 aprile 09 22:05 |
Linguette batteria trasmittente Futaba 6ex 2.4 ghz Fasst | marcom. | Radiocomandi | 6 | 22 agosto 08 21:45 |
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 dicembre 05 15:38 |
