Dubbio collegamenti carica batterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 aprile 13, 05:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Se collego il caricabatterie ai morsetti del pacco batterie tramite dei coccodrilli invece degli spinotti, il pacco batterie si carica bene ? oppure i cavi sono troppo fini ? o essendoci poca superficie di contatto nei collegamenti le batterie si caricano male ?
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 10:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
A meno che non carichi con correnti forti (diciamo dai 5A in su) non avrai alcun problema. Certo che se i coccodrilli sono scadenti ed il cavo è lungo due metri ed sottile, allora il CB potrebbe entrare in crisi per incongruità tra la tensione misurata sull'intero pacco e la somma di quella misurata sulle singole celle.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 20:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
i coccodrilli che ho hanno uno spessore troppo piccolo 1 mm compresa la guaina quindi ne faccio un paio con dei cavi almeno da 2 mm esclusa la guaina, mi viene in mente una domanda, facendo il contrario cioè collegare con dei cavi molto spessi si disperde corrente e quindi non si caricano bene ?
Vecchio 01 maggio 13, 15:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
no anzi! meglio! l'ideale sarebbe disporre di cavi molto corti e più grandi possibili (diametro) visto che la resistenza dei fili è proporzionale alla lunghezza e inversamente proporzionale alla sezione (area) del filo.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 22:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ok grazie a tutti
polarità carica batterie dubbio andream87 Batterie e Caricabatterie 3 13 ottobre 09 17:43
Grosso Dubbio Si Scelta Carica Batterie Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 07 maggio 09 22:56
dubbio sul carica batterie per il pacco ricevente stefano84 Batterie e Caricabatterie 3 12 marzo 09 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
