![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2004
| cavo parallelo 1s lipo mqx blade
gentilissimi utenti,perdonatemi se ho inserito non volendo questo post in luogo non adeguato. Ho acquistato forse erroenamente questo cavetto parallelo per caricare le batterie del mio blade mqx,6 batterie 1s da 500mah.Possedendo un imax b6 ac,il dubbio che mi sorge è come devo settare i parametri corretti caricando 6 lipo contemporaneamente...ripeto lipo 1s 500mah. Un grazie anticipatamente a chiunque possa e voglia rispondermi. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Es. Batteria da 300 mAh x 6 batterie = imposto circa 1.8 A sul caricabatterie
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Grazie mille x la risposta! Quindi nel mio caso dovrei settare il cb a 3.0?..e una corrente bassa 1c? Ultima modifica di doberman : 18 aprile 13 alle ore 15:41 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
| Non saprei dirti, non conosco il tuo caricabatterie, io uso un Imax B6 e dopo aver programmato tutto modifico solo la corrente di carica e il numero delle celle.
![]() | #5 (permalink) Top | |
anche il mio è un imax b6 ac...è proprio quello che volevo sapere:quali parametri sono corretti per non fondere tutto...cioè setti per una cella o per 6 nel mio caso? Ti riepilogo:le batterie sono 6 (collegate con il cavo in allegato), 1s 3,7v 500mah 12c Il bmax le riconosce come una cella singola o come una 6 celle?ho capito che devo sommare i mah e regolare la carica sul voltaggio derivante ma non so come gestire le celle.....perdona la mia incompetenza.... Grazie Ultima modifica di doberman : 18 aprile 13 alle ore 20:51 | |
Blade MQX | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 04 maggio 15 17:38 |
Schema cavo per ricarica 4 lipo 1s: in SERIE o in PARALLELO? | enrique | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 gennaio 12 17:34 |
