Vecchio 18 aprile 13, 12:39   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Mi sai spiegare questo fenomeno? Al momento, la spiegazione unica che sto trovando a questo fenomeno è delle diverse Ri delle varie celle che, in abse alla banalissima legge di Ohm, portano effettivamente a risultati diversi.
Ecco, la buona è questa
Non esisteranno mai due celle identiche, seppure di stessa marca, di stessa capacità, di stesso modello e tipo, di stessa età d'uso ....... ecc, ecc ...
Vecchio 18 aprile 13, 12:54   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Collegando 6 LiPo 3S da 2200mA (abbastanza eterogenee come età e quantità di cicli di scarica/carica) in parallelo, al momento ne ottengo che la stessa cella di tutte le LiPo ha cariche diverse.
Sono lontanissimo dall'essere competente in materia.
L'unica cosa che mi viene in mente è che le batterie con maggiore resistenza interna siano più lente ad 'assorbire' la carica, e dunque i 'vasi comunicanti' non riescano a raggiungere il medesimo livello durante il tempo di carica. Se così fosse, però, lasciandole collegate alla board parallela per un tempo sufficiente (anche con il carichino spento) dovresti trovartele bilanciate.
Un'altra ipotesi, che quasi certamente è una cacchiata, è che la pista parallela della charging board sia sottodimensionata e non riesca a trasferire un sufficiente numero di ampere alle batterie collegate in parallelo successivamente alla prima, e/o abbia una resistenza tale da ridurre la corrente o la tensione che arriva alle ulteriori batterie. Ma anche se la cacchiata fosse corretta, lasciandole collegate alla board dovresti trovartele bilanciate; e per di più dovresti ritrovarti sempre meno carica la cella 1 della sesta batteria rispetto alla cella 1 della prima batteria.
Hai provato a lasciarle collegate alla schedina parallela dopo la carica per vedere se le celle collegate in parallelo si bilanciano?
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 13:01   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Premessa un'ulteriore volta la mia ignoranza in materia, avrei pensato che caricare in parallelo due celle di stessa marca capacità etc. sia come caricare una batteria 2p, con la differenza (vantaggiosa) che volendo si può controllare/correggere la carica delle singole celle.
Le batterie 2p non saranno il massimo, ma tanti le usano senza problemi.
Dove sbaglio?
Ciao,
Francesco
Vecchio 18 aprile 13, 13:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Dove sbaglio?
Ciao,
Francesco
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 13:21   #15 (permalink)  Top
:-P
Non stavo continuando il nostro discorso ma rispondevo a Franco, che scriveva "non esisteranno mai due celle identiche di stessa marca, di stessa capacità, di stesso modello e tipo, di stessa età d'uso ....... ecc, ecc".
Molto probabilmente è vero, ed anche se nascessero identiche difficilmente lo resterebbero per tutta la loro vita. Però, o il fatto che "non esistono celle identiche" è un ostacolo alla carica in parallelo, o non lo è.
Se lo è, dovrebbe esserlo anche per le batterie *2p.
Tornando al nostro discorso, non ho idea se esistano (nel senso, se vengano fabbricate industrialmente) batterie *2p formate da due celle di capacità diversa. Ma soprattutto, hai provato a lasciare le batterie attaccate alla schedina in parallelo dopo la carica per vedere se si equilibrano?
Riciao,
Francesco
Vecchio 18 aprile 13, 13:52   #16 (permalink)  Top
Casomai servisse a qualcuno (oltre che a me, che l'avevo chiesto ) segnalo uno spacciatore europeo di schedine per la carica in parallelo: IC-ADPT-XH | Parallel Charger Adaptor Board for XH Battery
Questa è con i dean ma lo stesso articolo c'è anche con altri connettori.
F.
Vecchio 18 aprile 13, 14:33   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Dove sbaglio?
Ciao,
Francesco
Chiarisco: per me non è un ostacolo alla carica parallela.
Ciò che ho scritto giustifica la lieve differenza di valore di tensione riscontrato da mgaproduction.
Vecchio 18 aprile 13, 15:55   #18 (permalink)  Top
Sì, però pensavo che mantenendo collegate in parallelo le celle anche a fine carica, le stesse si dovessero riequilibrare. Ed anche in tempi abbastanza brevi, direi.
No?
F.
Vecchio 18 aprile 13, 18:05   #19 (permalink)  Top
F.
Se servisse a qualcuno, sempre in europa c'è anche questa che ha i fusibili autoresettanti regge 40A, ma costa un botto: Revolectrix Multi Port Adapter For JSTXH OPRMPA-XH
Alla fine ho preso questa: Safe 40A ParaBoard V3 - XH with T Plug
Ciao,
Francesco
Vecchio 18 aprile 13, 18:19   #20 (permalink)  Top
Residenza: asti
No?
F.
Se le Ri sono diverse, va da se che non sarà mai possibile
RC Dreams
Basetta HK per carica LiPo in parallelo mgaproduction Batterie e Caricabatterie 9 12 settembre 12 19:46
Carica batterie ad uscite multiple quale scegliere? Giobbanni79 Batterie e Caricabatterie 3 02 luglio 12 15:50
Carica lipo in parallelo nonnopaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 maggio 12 15:01
quale lipo scegliere??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 gennaio 11 18:55
domanda su lipo + parallelo e carica: non chiara Schwibby Batterie e Caricabatterie 11 11 marzo 10 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
