Vecchio 06 maggio 13, 13:41   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Apperò.
A quel prezzo forse preferirei il battery master pro che si integra con il carichino.
Oppure questo: GT A-6-10 200W Balance charger & discharger che misura la RI ma già che c'è fa pure da secondo caricabatterie
A dire il vero ne ho 2 uguali ma di marche diverse. Assolutamente precisi colore a parte.
Se vuoi disfarti di uno dei due...
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 01:09   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
vorrei capire cosa...
volendo caricare 4 lipo 6s in parallelo da 3300mah ... a 1C, perchè oltre penso si danneggi la lipo, quanti watt occorrono? ed eventualmente, osando un pò di più con i C?
quei mostri da 1 kw ... servono per caricare molte lipo ad alti c?
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 03:11   #103 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
Per ogni ampere occorrono (4.2V*6 celle = 25,2V, *1A=) 25,2 W.
4 lipo da 3300mah in parallelo = una lipo da 13200mah
Per caricarle a 1c ti servono 13,2A.
13,2A * 25,2V = 332,64W.
Per caricarle a 1c ti servono 332,64W
Per caricarle a 2c ti servono 665,28 W
Per caricarle a 3c ti servono 997,92 W, ovvero 1 Kw.
Queste: Turnigy nano-tech 3300mah 6S 45~90C Lipo Pack
indicano come max charge rate (massima carica permessa) 10c.
Queste: Turnigy nano-tech A-SPEC 3300mah 6S 65~130C Lipo Pack indicano come max charge rate 8c.
Non mi arrischierei senz'altro a caricarle ad 8 o 10c, ma a 2-3c non dovrebbero avere problemi.
Lo stesso (anzi a maggior ragione) ad es. per le hyperion che sono certificate a 5c (e della certificazione hyperion mi fiderei di più che delle specifiche delle nanotech).
Ciao,
Francesco
Vecchio 07 maggio 13, 08:50   #104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Ciao,
Francesco
quindi, in teoria, potrei andare anche sull'Hyperion EOS 0730i che supporta 500W
Vecchio 07 maggio 13, 09:23   #105 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Molto più semplicemente fai il calcolo P=V*I e ottieni il wattaggio finale di cui necessiti calcolando banalmente che la lipo finale deve avere come I la somme di tutte le lipo che colleghi in parallelo. OVVIAMENTE solo lipo con lo stesso numero di celle
Caricarle a più di 1C non è un problema assolutamente, basta rispettare le specifiche della casa costruttrice come ti dice Tex.
Senza dubbio, le lipo ringraziano se le carichi a 1C e non oltre.
Per il resto leggi bene tutto il 3D per quanto riguarda il discorso della carica in parallelo.
Alla fine, sto giungendo alla conclusione che almeno almeno la carica in parallelo va fatta solo tra lipo con Ri il più uguale possibile.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 09:28   #106 (permalink)  Top
il problema è come calcolarlo ...
il 306b dovrebbe averla come funzione ... hyperion non so ..
Vecchio 07 maggio 13, 10:32   #107 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
IO penso che andrei sul Hyperion EOS 1420i NET3.
Costa uguale ed è identico. La differenza sta nel fatto cha ha "solo" 20A in carica e non 30A MA gestisce lipo fino a 14S mentre quello che hai postato tu solo lipo fino a 7s.
Ora è vero che tu vuoi caricare lipo 6S ma con il 1420 volendo puoi attaccare due lipo, e caricarle in serie facendole vedere al CB come una lipo da 12S.
Insomma rinunci a 10Ampere in carica (ma tanto ti voglio vedere a caricare a >20A) ma hai molta + flessibilità per il futuro secondo me.
OCCHIO che entrambi per darti i 550Watt potenziali devono essere laimentati a 24V per cui ti servono due alimentatori.
Se li alimenti a 12V ti danno "solo" 300 Watt...
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 10:43   #108 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
2x 12v 30A?
Vecchio 07 maggio 13, 11:01   #109 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
2x 12v 30A?
Esatto
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 00:47   #110 (permalink)  Top
Esatto
ho letto su una discussione sul barone che il robbe e gli hyperion hanno avuto qualche problemino di troppo ... ti risulta come cosa?
eventualmente la configurazione 2x 12V 30A è limitata per l'icharger 306b?
(sempre per 4 lipo in parallelo)
edit: e se prendessi 2x 106b+? sarebbero un totale di 2x 250W e potrei caricare due lipo per caricatore .... sempre prendendo 2x 12V 30A
ragazzi scusatemi ... ma sono davvero nel pallone!
Ultima modifica di zio Tonino : 08 maggio 13 alle ore 00:57
Basetta HK per carica LiPo in parallelo mgaproduction Batterie e Caricabatterie 9 12 settembre 12 19:46
Carica batterie ad uscite multiple quale scegliere? Giobbanni79 Batterie e Caricabatterie 3 02 luglio 12 15:50
Carica lipo in parallelo nonnopaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 maggio 12 15:01
quale lipo scegliere??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 gennaio 11 18:55
domanda su lipo + parallelo e carica: non chiara Schwibby Batterie e Caricabatterie 11 11 marzo 10 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
