Amperaggio Nihm? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 aprile 13, 13:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Amperaggio Nihm?
che amperaggio consigliate per delle nihm da 1600/2000mah???
Che sta a significare Cycle??
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 18:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa,ma che cavolo di domanda e'hai gia' detto tu che sono batterie NiMh da 1600 o da 2000 mAh,prova a riformulare con calma la domanda.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 12:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2013
Residenza: modena
forse intende i parametri da immettere nel caricabatteria per effettuare la ricarica
danielecoral non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 18:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Como
Ho caricato le seguenti a 1A... dopo neanche 20-30secondi di utilizzo il motore "classico 540 a spazzola" cala di potenza
1 pò insolito, che io ricorda neanche il titan775 mangiava tanta corrente
che le 2 nihm si stiano incamminando verso il paradiso del modellismo?
... N.B:
1. Per ricaricarle ci ha messo solo 7 minuti, 1 pò poco
2. Il voltaggio continuava a scendere per poi risalire!
il bello e che succede su 2 NIHM(di cui 1 nuova)
ora con le nihm non ci devo correre ma sono curioso del xkè non riesca a caricarle al massimo!!
Vecchio 06 aprile 13, 19:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Le NiMH di che marca e taglia sono? AAA, AA, C, D, (ministilo, stilo etc.)?
a parte l'amperaggio, con che tipo di modalità le carichi e con che cb le carichi?
Sono da 1600 o da 2000? Non esistono NiMH 1600/2000
I'm surrounded by wispering armchair flyers with "I knew that was going to happen" and "I told him so..."
(non rispondo a PM tecnici)
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 14:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
1600/2000 mah
una nihm è di marca sconosciuta mentre l'altra (nuova) è del LRP
ripeto.. solo per curiosità... fra 2 settimane come mi arriva l'elettronica lo converto in brushless come ho fatto con tutti
di charger ho 2 di questi che caricano 1000 volte meglio del classico imax b6 genuine
Ultima modifica di Bi7hazard : 07 aprile 13 alle ore 14:46
Vecchio 07 aprile 13, 16:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
1A di carica???? Le ammazzi così le batterie!! Le NiMh e le NiCd non sono come le Lipo! Generalmente vanno caricate a 1/10 della loro capacità nominale per non rovinarle! Se come dici le carichi a 1A per 7 minuti avrai che le batterie assorbono 1A*(7minuti/60minuti) = 116mah!!! Ecco perchè dici che dopo 20-30 secondi il motore perde potenza!!! Se vuoi un consiglio carica le tue batterie a 160mah(nel tuo caricabatterie 0.2A)per la 1600mah e a 200mah per la 2000mah
La funzione Cycle permette di effettuare cicli di scarica/carica o carica/scarica delle tue batterie NiMh o NiCd in maniera automatica senza che tu debba ogni volta impostare i valori di corrente
Saluti
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 17:23   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Saluti
Ma dove sta scritto che le NiMH si caricano generalmente a 0,1C ........, una favola metropolitana da sfatare.
Le cariche lente ripetute contribuiscono ad ingrossare i cristalli che compongono la chimica interna delle celle, cristalli che vanno ad "intasare" la membrana separatrice interna (LazyBattery effect) che porta all'aumento graduale della resistenza interna e perdita progressiva della capacità con prematura fine delle celle NiMH. La mia è una spiegazione terra-terra, tanto per rendere l'dea .....; qualche purista storcerà il naso ......
La carica a forte corrente rallenta moltissimo l'ingrossamento dei cristalli; inoltre queste celle sono costruite appositamente per ricariche veloci.
Si tratta di celle Sub-C del tipo per trazione, adatte a sopportare cariche di almeno 1C (e oltre ...., se di buona qualità) per cui le 1600mAh con 1,6Amp e le 2000mAh con 2Amp.
La carica lenta, 0,1C, va effettuata per la formazione del pacco dove, per formazione, si intende il trattamento da effettuare quando sono nuove, magari rimaste in stoccaggio e inattive per mesi.
In questo caso, verificato prima lo stato di carica e se ancora cariche, anche poco, vanno scaricate a 0,9Volt/cella; poi caricate a 0,1C per minimo 16 ore, quindi a tempo e non in automatico.
Questa procedura serve a bilanciare la tensione fra le varie celle.
Una volta "formato" il pacco si scarica nuovamente e si parte con la carica veloce a 1C in automatico (-dV).
Ogni venti cicli circa si riprocede alla formazione come prima scritto per rilivellare la tensione delle singole celle.
Vecchio 07 aprile 13, 19:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
anche xkè le classiche nihm del summit (8.4v 3000mah) le caricavo tranquillamente a 3A
Vecchio 11 aprile 13, 16:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
La questione dello 0,1C era valida per le NiMh di vecchia generazione, quelle nuove (costruite apposta) tollerano 1C senza problemi.
Certo che se le tue scaldano durante la carica ed il CB si ferma dopo 7 minuti..... non sarei proprio convinto che quelle batterie sono adatte a cariche veloci.
Prova a fare una carica a 0,1C e vedi che autonomia hai, poi ciclale a 0,2C e vedi come vanno. Sali di corrente fino a quando non ti accorgi che cominciano a prendere (e dare) poca carica o a scaldare troppo durante la carica.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
lipo o nihm petersummit Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 16 dicembre 12 04:13
Batterie nihm bas88 Compro 10 31 marzo 11 23:30
Un buon caricabatterie nihm (Starterbox e pacco rx) n3tsurf3r Batterie e Caricabatterie 1 14 marzo 11 21:07
NIHM- liPo tempi di carica carperoz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 09 aprile 08 10:12
NiHm R6-AA da 3500 mAh pacco o realtà? mozzmozz Batterie e Caricabatterie 18 26 novembre 06 16:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
