Poso caricare LIPO con carica batteria life o Lion - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 marzo 13, 10:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Ragazzi posso caricare una batteria Lipo con caricabatterie per batterie Life o per batteria Lion???
O devo solo usare quello Life???
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,io eviterei di usare caricabatterie non espressamente progettati per caricare le Lipo che sono notoriamente bastarde in fase di scarica/carica.
Pero' aspetta il parere di qualche luminare delle batterie..
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kimi967
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: Garbagnate M.se
Ciao Gianvyr,
fai al punto 8 del link qui sotto ..... Ciao.
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
kimi967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 14:38   #4 (permalink)  Top
Quindi se carico una lipo con carica batteria per batteria li-on cosa succede???
Vecchio 28 marzo 13, 14:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
In realtà l'unico problema e che non raggiungerà mai la massima carica.
Valore nominale lipo 3.7v , liio 3.6v, e life 3.3v
edit: se invece caricassi liio o life con un caricabatterie impostato per lipo.....faresti DANNI
Ultima modifica di obelix59 : 28 marzo 13 alle ore 15:01
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 19:34   #6 (permalink)  Top
sto utilizzando un carica batterie nokia con sopra riportato 3,7volt
Vecchio 28 marzo 13, 19:48   #7 (permalink)  Top
Non avevo capito che stavi utilizzando un carichino di un cellulare
Ma che batteria stai cercando di caricare, quante celle lipo ?
E comunque ..un consiglio... COMPRATI UN CARICABATTERIE !!
FullPower B450 AC 12/220V 45W 1-4S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 29 marzo 13, 09:11   #8 (permalink)  Top
Allora lo stai gia' utilizzando,occhio che ti fai male,non lasciarlo mai incustodito,e comunque oramai con quattro soldi ti compri un caricabatterie dedicato,con le Lipo non si scherza.
Vecchio 29 marzo 13, 11:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Le LiPo e le LiIon si caricano praticamente allo stesso modo, l'unico problema è (come già spiegato da obelix) è che non arriverai mai alla piena carica.
Il tuo problema è diverso. Se tenti di caricare una batteria (LiPo, LiFe o LiIon è uguale) utilizzando direttamente il CB del cellulare allora rischi grosso. Normalmente il CB fornisce la corrente al cellulare che, al suo interno, ha il circuito di controllo della carica della batteria. Attaccare il CB direttamente alla batteria significa portarla certamente in sovraccarica e quindi potenzialmente alla sua distruzione o, nel migliore dei casi, al prematuro decadimento delle sue caratteristiche.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 09:01   #10 (permalink)  Top
Grazie CarloRoma, .....infatti è la cosa che aveva pensato anch'io....
La mia non è una questione di acquisto di carica batteria, ma di un amico che possiede un tablet con all'interno una batteria lipo da 3,7volt.
Praticamente la batteria non carica più con il cuo cavo usb, xkè o danneggiato o molto probabilmente danneggiato il circuito di carica, x cui volevamo ponticellare la batteria, inserire un jack e caricarla con carica batteria per nokia...ecco in poche parole la situazione....
Carica batterie IMAX B& e batteria life Rocco Batterie e Caricabatterie 10 13 marzo 15 17:23
batteria lion... come caricare??! volaresempre1 Batterie e Caricabatterie 6 15 novembre 11 22:40
caricare lipo con batteria al piombo X Raiders Batterie e Caricabatterie 12 09 febbraio 11 19:27
Caricare A123 Life con cb Li-Ion logo10 Batterie e Caricabatterie 0 15 febbraio 09 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
