Vecchio 30 marzo 13, 14:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
mmha!
non so di che tablet scrivi,ma:
il mio asus,via usb da pc,quindi 5 volt,ci vuole un giorno per caricarsi,
con il suo adattatore invece in due ore e carico,eroga ben 15 volt.
quindi capisci che è il tablet a decudere come caricare la sua batteria.
quindi con un alimentatore per cellulare che ce voi fare?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 13:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
Grazie CarloRoma, .....infatti è la cosa che aveva pensato anch'io....
La mia non è una questione di acquisto di carica batteria, ma di un amico che possiede un tablet con all'interno una batteria lipo da 3,7volt.
Praticamente la batteria non carica più con il cuo cavo usb, xkè o danneggiato o molto probabilmente danneggiato il circuito di carica, x cui volevamo ponticellare la batteria, inserire un jack e caricarla con carica batteria per nokia...ecco in poche parole la situazione....
su Chirio.com Vendita on-line sistemi illuminazione a led light designer lighting design illuminazione negozi progettazione elettronica electronics design illuminazione a led risparmio energetico switching power supply c'è uno schema che può aiutarti:
Di questo schema devi utilizzare uno dei due moduli di destra (quello composto dal cruppo R4, R8 R10, U3 e Q1, alimentandolo con un alimentatore limitato in corrente grazie ad un LM317, in modo dimile a quando già usato nello schema che ti ho allegato, sostituendo la R6 con una resistenza da 1 Ohm 2W, cortocircuitando la R7 ed eliminando il trimmer R3. Il diodo D4 va conservato (serve a proteggere LM317) ed il Q1 va montato su una aletta di raffreddamento di almeno 10-15cmq di superficie. E' anche consigliabile montare due piccoli condensatori poliestere da 0,1microfarad in parallelo alla R10 ed alla R8.
Il trimmer R4 andrà tarato per avere, senza batterie collegate, una tensione di uscita di 4,2Volt per le LiPo o 4,1V per le LiIon.
Il tutto andrà alimentato con un piccolo alimentatore da 7-8V 1,5A. La tensione di alimentazione può anche essere di 12-15V, in tal caso l'LM317 scalderà molto ed andrà raffreddato adeguatamente. La corrente di carica sarà di c.ca 800mA, se si volesse modificarla occorre agire sulla R6 (il calcolo si fa usando la formula I=1,25/R6), avendo cura di non superare 1,5A in quanto sia LM317 che il Q1 potrebbero surriscaldarsi.
Questo circuito l'ho usato per molto tempo per caricare sia le LiPo che le LiIon prima di comprarmi un CB dedicato. Ha il vantaggio di caricare rapidamente la batteria fino al 90% della carica, poi lentamente arriva al 100%. Non è previsto un circuito di "fine carica" (in effetti non necessario, a fine carica la corrente assorbita dalla batteria automaticamente scende a zero) ne di prevenzione da inversione di polarità, quindi tenetene conto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 12:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Al3eRtO
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Friuli
Ciao a tutti..ma io potrei caricare il pacco life con il carica lipo?
Al3eRtO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 13:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
sto utilizzando un carica batterie nokia con sopra riportato 3,7volt
Ooohhhssiiggnnuuurrrr, questa mi mancava!!!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Carica batterie IMAX B& e batteria life Rocco Batterie e Caricabatterie 10 13 marzo 15 17:23
batteria lion... come caricare??! volaresempre1 Batterie e Caricabatterie 6 15 novembre 11 22:40
caricare lipo con batteria al piombo X Raiders Batterie e Caricabatterie 12 09 febbraio 11 19:27
Caricare A123 Life con cb Li-Ion logo10 Batterie e Caricabatterie 0 15 febbraio 09 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
