Dubbio carica nimh radio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 marzo 13, 14:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Ciao a tutti, ieri ho messo in ciclo scarica/carica un paio con nimh da 8celle Sanyo 2700 della mia rx.
I parametri di carica erano :
Corrente carica 0,2Ampere
Delta peak automatico
Fatto sta che dopo diverse ore la tensione del pacco era arrivata a circa 11.85V ed aveva accumulato piu o meno 3400mA...
Mi sembrava troppo ed ho interrotto la carica..
Secondo voi era davvero troppo oppure potevo lasciare ancora in carica il pacco?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 14:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Tropop bassa la corrente di carica, non sente il picco.
Vanno caricate a 1C. Leggere le specifiche sarebbe buona cosa !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 14:54   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Purtroppo non mi hanno dato nella confezione le specifiche, ed io sapevo che le batterie di tipo stilo non andavano mai caricate oltre 0,2C..
Vecchio 24 marzo 13, 14:58   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
dipende da quanto era scarica la batteria,un conto se la scarichi ad 1 A e un'altro se la scarichi a 200 mA o ancora meno. come tensione era li secondo me per arrestarsi la carica,ma se la batteria è completamente scarica puo accettare anche 3700 - 3800 mAh prima di essere carica al 100% e comunque se è stata iniettata tutta quella corrente dovrebbe essere abbastanza calda.
perche stai cosi basso con la carica ? con quella batteria puoi andare tranquillamente ad 1 Ampere se hai problemi di tempo.
ricordati piuttosto ogni due o tre mesi di bilanciare le celle.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 15:14   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
Per prima cosa le Sanyo NiMH 2700 non sono LSD, per cui la qualità (indipendentemente che si tratti di Sanyo) è bassa, come per tutte le NiMH con tecnologia tradizionale: forte autoscarica, alta sensibilità al LazyBattery, bassa durata di vita (pochi cicli), alta resistenza interna ........ ecc, ecc .....
Premesso ciò, con correnti di carica inferiori a 0,33C è praticamente impossibile, per qualsiasi CB, leggere il picco di carica massima (-dV), per cui caricare ad almeno 0,5C.
Le NiMH hanno per loro natura la curva di carica molto piatta, in particolar modo in prossimità del picco massimo; se consideriamo che le Sanyo 2700 sono anche di vecchia tecnologia la rilevazione si fa ancora più difficoltosa.
Che età hanno le tue celle? Le hai sempre caricate alla stessa maniera? Le hai mai sottoposte a cicli di equilibratura?
Vecchio 24 marzo 13, 15:21   #6 (permalink)  Top
Sono nuove, questo era il primo ciclo di scarica/carica.. La prima volta le ho solo caricate a 0,3C ed aveva rilevato il delta peak.. Alla fine ero cmq a meno di 1,5V a cella al momento che ho interrotto.. Non era altissima la tensione e la pile erano appena tiepide
Vecchio 24 marzo 13, 15:37   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Prima di ricaricarle nuovamente fai un ciclo di bilanciamento/formazione; forse erano stoccate da un bel po' .......
Scaricale con una corrente di circa 0,20-0,25C (600mA) fino ad una tensione di 0,8/0,9Volt per cella poi caricale con corrente di 0,10C (270mA) per almeno 16/18 ore, senza automatismi (-dV). Non ti preoccupare se scalderanno un po', la corrente così bassa è innocua e il surplus viene smaltito sotto forma di calore.
Se vuoi fare un bel lavoro, visto che sono nuove, ripeti per una seconda volta questa procedura.
Poi, dopo averle nuovamente scaricate, le ricarichi in automatico, con -dV, a 0,5C (1300/1400 mA) e vedi il risultato, che non sarà mai quello che ti possono fornire le Eneloop (o altre LSD), ma dovrebbero migliorare.
Vecchio 24 marzo 13, 16:44   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Grazie del consiglio. Ciao
Vecchio 24 marzo 13, 20:03   #9 (permalink)  Top
si ma con cosa le bilancia ?
Vecchio 25 marzo 13, 17:05   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
Supponiamo che le celle, probabile, non abbiano tutte la stessa tensione, ovvero siano sbilanciate e assodato che si tratti di pacchi confezionati, sigillati nel termoretraibile, con le polarità non raggiungibili.
Caricandole con corrente bassa, non superiore a 0,1C, per un tempo superiore al minimo richiesto (il tempo standard a 0,1C sono circa 12/14 ore), per cui almeno 16/18 ore, si verifica che quando una cella raggiunge la sua capacità massima la tensione cessa di aumentare e il surplus di energia che continua da essere somministrata viene smaltito sotto forma di calore.
Questo calore in più, data la bassa corrente somministrata, non provoca assolutamente danni, soprattutto in caso di celle di qualità.
Proseguendo nella carica la stessa cosa succede per tutte le celle, mano a mano che queste raggiungono la loro massima carica assorbibile.
Per essere sicuri di raggiungere un risultato apprezzabile è sempre consigliabile ripetere il trattamento, anche più volte in caso di pacchi vecchi per cui molto sbilanciati. Importantissimo è partire da pacco scarico.
Help settaggio carica NIMH vscntn84 Automodellismo 4 13 ottobre 12 08:14
Perchè non carica Nimh? victor66 Batterie e Caricabatterie 36 26 aprile 10 22:19
dubbio lipo vs nimh eli2009 Batterie e Caricabatterie 13 05 agosto 09 10:49
Dubbio batterie nimh gogiamma Batterie e Caricabatterie 7 19 marzo 07 17:27
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:03.
