![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Perchè secondo te nei pacchio di lipo le celle quando sono saldate in parallelo hanno un diodo tra loro??? Basta connettere le celle in parallelo quando hanno esattamente la stessa tensione. Ovviamente le celle devono avere le stesse caratteristiche. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2006 Residenza: Fabriano (AN)
Attenzione, i due pacchi che si mettono in parallelo devo avere a grandi linee lo stesso numero di scariche, è risaputo che la capacità di erogare energia nelle celle lipo varia al variare dell'usura, ne consegue che se metti in parallelo un pacco rodato ed un pacco nuovo. Il pacco rodato fornisce gli ampere e va giu di voltaggio il pacco nuovo fornisce volt e meno ampere. Un mio amico ostinato ha voluto provare, e si è ritrovato con un pacco gonfiato ed uno no, ovviamente si è rovinato quello rodato che ha fornito più ampere ed è andato a lavorare fuori della sua specifica di 15C. I pacchi in oggetto sono 2 ThunderPower 3S da 1320 mAh. Il primo con 20 scariche il secondo con 5. Attenti ciao |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Nei pacchi assemblati, è evidente che tutte le celle sono dello stesso tipo... si spera.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi spiegheresti meglio sto concetto?? danke
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
Sono 2 pacchi E-PRO 3s1p da 1800 mha e 12C. Le vostre riflessioni sono tutte molto logiche ed è importante sapere tutto ciò. Nel mio caso non dovrei aver problemi perchè i 2 pacchi non sono mai stati usati e quindi dovrebbero essere tutti identici, sia come celle singole che come pacchi 3s1p. Tra l'altro durante ogni ricarica lipo utilizzo il balancer TP205. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
ciao Pepito Il concetto si ricollega a quello detto da cantZ, i pacchi devo essere identici in tutto, resistenza interna della cella, capacità totale, capacità residua voltaggi cella e stato di usura. Se uno di questi parametri è diverso dall'altro, quando metti dei pacchi in parallelo il voltaggio che vede il regolatore è un voltaggio medio dei due pacchi 12,6 (carico) ma in realtà un pacco potrebbe essere sopra ed uno sotto la soglia. Ti faccio l'esempio del mio amico. 2 pacchi da 3S da 1320 in parallelo. Ottieni in teoria 1 accumulatore da 2640 mAh con un voltaggio nominale di 11,1 V. La capacità di scarica è di 15C ovvero 15 * 2640 = 39,6 Ah Ora il tipo ha applicato un motore con elica che ciucciava 38 A Da un pacco fluivano 22 Ampere (quello rodato con 20 voli) Da un pacco fluivano 16 Ampere (quello nuovo con 5 voli) Rilevato in seguito con pinza amperometrica Il pacco nuovo lavorava in tranquillità mentre quello rodato lavorava oltre le sue specifiche che gli imponevano un massimo continuo di 19,8 A Dopo essere atterrati abbiamo rilevato un pacco gonfissimo con voltaggio dell'intero pacco di circa 6,6 Volts mentre l'altro stava bello tranquillo a circa 10 Volts. Quello a 6,6 ovviamente era quello gonfio e bollente spero di aver spiegato bene la situazione ciao Marco |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ciao Marco, non mi è chiaro il meccanismo della scarica nel tuo esempio. Se i due pacchi erono collegati in parallelo come ha fatto uno di essi ad arrivare a 6,6 Volt mentre l'altro era a 10 Volt? Da quanto ne so, essendo in parallelo le due tensioni dovevano rimanere uguali. Quando un pacco ha una tensione più alta dell'altro, si ha un travaso di corrente tra le due batterie ma la tensione deve rimanere uguale. Naturalmente il pacco con minore resistenza interna o con maggiore Ampere immagazzinati fornirà più corrente dell'altro ma la tensione rimane la stessa. Se un pacco si scarica prima dell'altro, la batteria più carica fornirà una parte di corrente alla batteria più scarica (caricandola), ma la tensione al termine della scarica dovrebbe rimanere la stessa. Se ciò non avviene, probabilmente la batteria più scarica era già difettosa in partenza e da non collegare in parallelo. Ciao da Naraj. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
paralleli cerco di cablare batterie nuove, ma quello che cerco di capire e' il concetto : "il pacco rodato fornisce gli ampere e va giu di voltaggio il pacco nuovo fornisce volt e meno ampere." rodato intendi con piu' scariche e quindi con maggiore R.I.? dico questo perche' mi e' gia' capitato di acquistare pacchi, anche blasonati, che dopo la prima carica, montati sul modello non rendevano una mazza, mentre poi dopo un paio di scariche rendevano al meglio. Questo io avevo inteso come rodaggio!
![]() | #20 (permalink) Top |
Faccio un altro esempio: due pacchi separati, ognuno collegato ad un motore identico. Entrambi i pacchi sono carichi alla stessa tensione(12V ad es.), ma hanno una resistenza interna diversa. Quello che ha la RI minore eroga 10A, l'altro 7A; il 1° motore gira più forte, il 2° più piano(...disse Lapalisse!). Dopo qualchei minuto, la tensione del 1° pacco è scesa a 9V, quella del secondo a 10,2 (i numeri sono a capocchia), perchè è ovvio. Supponi ora di scollegare i motori e mettere in parallelo le due batterie; cosa succede? La tensione misurata ai capi sarà qualcosa compresa tra 10,2 e 9V. Nonostante si misuri un'unica tensione uguale per le due, c'è circolazione di corrente dalla batteria che era più carica a quella meno carica. Quanto sarà questa corrente? A = V/R dove V è uguale alla differenza di tensione esistente prima del parallelo ed R uguale alla somma delle due RI. 1,2V/qualche milliOhm fa... un sacco di corrente! Sicuramente superiore alla corrente massima di carica! Spero di essere stato più convincente; in caso contrario, provare per credere! ![]()
LiPo in Parallelo | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 5 | 04 gennaio 07 14:32 |
Lipo in parallelo | ali52 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 27 dicembre 06 12:53 |
lipo in parallelo | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 24 giugno 06 10:17 |
Lipo in parallelo | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 giugno 06 19:31 |
Parallelo LiPo | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 10 febbraio 05 00:45 |
