Vecchio 28 febbraio 13, 12:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2013
Residenza: Galatone
Collegare più batterie in parallelo o in serie
Ciao ragazzi sono nuovo sul forum;
Mi chiedevo se fosse possibile collegare 2 batterie per aumentare l'autonomia, ma senza alterare il voltaggio.
es: 2 batterie da 5000mAh e 11,1 volt per avere una sola batteria da 10000mAh e 11,1 volt
Secondo voi è possibile farlo e come bisogna collegarle?
grazie a tutti
silent552 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 17:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da silent552 Visualizza messaggio
grazie a tutti
Certo che si può fare, l'unica accortezza è che quando le colleghi DEVONO essere alla stessa precisa tensione (max 10 mV di differenza), pena di caricare violentemente quella più scarica a spese dell'altra.
Altra cosa utile, ma solo per assorbimenti molto limitati (max 1A), sarebbe di collegare in parallelo anche gli spinotti di bilanciamento, otterresti il vantaggio di avere una scarica più omogenea delle singole celle. Anche in questo caso il livello di carica (quindi la tensione) delle singole celle deve essere uguale. Il problema di questo collegamento aggiuntivo è che se hai assorbimenti elevati ed una cella fortemente più debole della sua corrispondente, arrivi facilmente alla fusione del cavetto di bilanciamento. Nel dubbio, meglio lasciare le cose come stanno ed usare gli spinotti di bilanciamento per montarci due monitor per LiPo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 17:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Dimenticavo, collegamento in paralleli significa rosso con il rosso e nero con il nero... se fai il contrario prendi il telefono e chiama il 115
Carlo
Vecchio 01 marzo 13, 20:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Galatone
Talking
Carlo
Si si fin li ci arrivavo... Grazie mille per la risposta, avevo paura di collegarle e bruciare qualcosa a causa del voltaggio eccessivo.. farò delle prove di collegamento. grazie ancora
Vecchio 02 marzo 13, 00:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Va che in giro su internet ad esempio il sito hobbyking vendono già dei cavi con connettori già fatti per collegare in parallelo o in serie
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
BATTERIE.... in serie e in parallelo.??? GionnyRonnie Batterie e Caricabatterie 2 31 ottobre 11 18:57
Come Collegare Due Batterie In Parallelo bruno69 Batterie e Caricabatterie 5 22 febbraio 10 17:21
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 21:16
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
