![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| Problema life rx
Caricando per la prima volta (il mio primo pacco life) ho visto che a fine carica in bilanciamento una cella è a 3. 38 volt e l'altra a 3.62. totale volt povo più di 7 volt. Adesso stò provando a scaricarla per vedere se ricaricandola riallaccia il bilanciamento. Il caricab. è l'IMAX 6 .La batteria è nuova. La lifr 2 celle a che voltaggio deve arrivare a fine carica? Mi posso fidare di questa batteria? Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
![]() | #3 (permalink) Top |
Si, anche il tester mi da le stesse info. Ma quanti volt dovrebbe assorbire alla max carica? Oltre 7? Inoltre, stò agendo bene scaricandola portandola a 4 volt per poi ricaricarla? Spero che non sia il caricabatterie che stà dando problemi..... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
In fase di scarica, una delle 2 celle è andata sotto i 2 volt e il caricabatterie è andato in allarme staccandosi. Adesso l'ho rimessa in carica e sembra stia bilanciando....Speriamo bene..... ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
Mannaggia....! ![]() ![]() Al momento ho sopperito montando un pacco NiMh LCD da 6 v. tipo eneloop ed è risultato affidabile. Sul modello ci sono 6 servi di cui 3 digitali da 10 Kg. che assorbono discretamente... ![]() Ultima modifica di cardinal 21 : 18 febbraio 13 alle ore 20:11 |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
LIFE per TX | ASW28 | Radiocomandi | 33 | 30 maggio 12 14:37 |
CB per le Life | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 maggio 12 13:43 |
Life | emiliano.s | Batterie e Caricabatterie | 17 | 17 marzo 12 11:02 |
Hyperion life 2s problema | tarponauta | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 giugno 11 03:08 |
