29 gennaio 13, 16:19 | #11 (permalink) Top |
User |
Le batterie le ho misurare tutte una per una ed erano tutte stabili a 1.38v Non so il xke ma a me sembra poco... Cmq fino a che tensione di acarica devo portarle? 7,2v (quindi in teoria 0,9v a cella dico in teoria xke non posso bilanciarle) va bene secondo te? E 1000mhA di scarica.... Sent from my iPhone using Tapatalk |
29 gennaio 13, 22:02 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
La mia esperienza è stata che con l'accucell 6 ( e simili) e il valore di delta peak di default, caricando celle al ni-mh economiche con correnti troppo alte (nel mio caso con delle stilo da 2700 mAh, non più di 0,3 A) il carichino dopo poche decine di minuti mi dava la carica come completa, questo credo perchè data la scarsa qualità delle celle applicando una corrente "alta" salgono subito di voltaggio...cosa che con le sanyo HR-3U (4,20 l'una però!!!) non mi è mai successa! Ovvio che la sanyo essendo un'azienda seria fornisce anche il valore di delta peak da impostare (10mV mi pare) per questo tipo di celle....avevo letto anche qualche discussione su un forum americano, mi pare, dove lo davano appunto come un problema noto delle celle, appunto, economiche....insomma per farla breve bisogna fare delle prove finchè non si trova il valore di corrente e delta peak corretto! Fabio |
29 gennaio 13, 23:40 | #13 (permalink) Top |
User |
Fatta la prova ho scaricato le celle fino a 0.9 l'una.... È con il tester mi risultava 0.83.... Adesso sono in carica da 50 minuti e la tensione e arrivata a 12.18 totale... Succedono delle cose strane però 1 il carichino mi segnala che il pacco e a 802mhA... 2 ho provato a toccare le celle e non sono per niente calde anzi direi quasi temp ambiente 3 nel momento che le ho toccate la tensione e scesa da 12.18 a 10.32v ma nel momento in cui ho tolto la mano sono ritornate quasi apposto dico quasi xke sono a 12.14 in salita.... Ora le cose sono tre... O il carichino e impazzito O le mie turnigy sono impazzire O il pazzo sono io.... Tu che dici? Sent from my iPhone using Tapatalk |
30 gennaio 13, 20:47 | #14 (permalink) Top | |
per le diverse tensioni rilevate col tester (ammesso che sia un buon tester)...guardati questo: Calibrating the Turnigy Accucell-6 Battery Charger - YouTube Fabio | |
30 gennaio 13, 22:29 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 gennaio 13, 17:33 | #16 (permalink) Top | |
Ti suggerisco di usare il tasto cerca, se ne è già parlato...più volte. Fabio | |
07 gennaio 15, 18:33 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Sto caricando 2 stilo da 2450mAh in serie a 0.8A, va bene? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 11:56 |
Accucel-6 e Ricarica Stilo AA Nimh LSD | CyberCrasher | Batterie e Caricabatterie | 8 | 23 maggio 11 15:47 |
Turnigy Accucel 6 | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 15 | 19 marzo 10 23:43 |
turnigy accucel 6 | fabiop378 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 dicembre 09 23:48 |
Turnigy Accucel-6 | qbert | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 novembre 08 13:39 |
