![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| stoccaggio lipo, anche se discussione vecchia, consiglietto..
Ciao Ragazzacci, proprio leggendo sul forum ho deciso tempo fa di acquistare per stoccare le mie lipo in sicurezza quei box portamonete in metallo...se ora aggiungessi una scatola portamunizioni che si trovano su ebay, farei una bella cosa a metterle tutte assieme o in caso di incendio non farei altro che peggiorare? le terrei in garage ma ho sempre la para che possano incendiarsi
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2010 Residenza: Milano
Sicuramente se chiuse non essendoci ossigeno penso che non duri poi molto il fuoco, cmq se prima di riporle le porti a 3,7-3,8 v per cella e ogni tanto fai un ciclo di carica e scarica riduci drasticamente ogni eventuale problema,io e' qualche anno che ho le lipo per softair,ormai e' tipo 2 anni che nn le uso,faccio un ciclo di carica e scarica circa ogni 6 mesi, le ripongo a 3,7v per cella in una cassetta come la tua (quella porta monete) posta in camera mia, le ho giusto controllate ieri sera,tutte come nuove,nemmeno una gonfia, ne ho "ciclata" una e l'ho rimessa via. Da quello che lessi prima di prenderle, le lipo di solito si incendiano solo durante la fase di carica o di scarica, quindi in modalita' "stock" senza che assorbano o rilascino enegia non succede nulla, al massimo se non le hai stockate in modo corretto si gonfiano un po,ma non come quando poi esplodono,diventano solo un po "gommose", io a suo tempo provai a usarne alcune in queste condizioni e nn era successo nulla, non si gonfiavano di + e nn si sgonfiavano,rimanevano li durante qualsiasi carica e scarica (poi ho imparato a metterle via a 3,7v per cella e nn ho + avuto rigonfiamenti). ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Per il discorso della cassetta grande mi piacerebbe solo per il discorso che fa duro avere la scatolona militare in garage...hi hi
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
Riprendo una vecchia discussione sull' EMAXX :) | and983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 18 luglio 12 22:51 |
stoccaggio lipo | fritz | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 18 gennaio 12 21:52 |
stoccaggio lipo sicuro | x oni | Batterie e Caricabatterie | 7 | 04 dicembre 10 15:20 |
Stoccaggio LiPO non previsto | HappyMan | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 settembre 09 19:11 |
Stazione di stoccaggio LIPO | crisiinvolo | Circuiti Elettronici | 16 | 27 luglio 09 12:39 |
