27 dicembre 12, 10:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005
| Fase di scarica: corrente inferiore al settaggio?
Ciao a tutti e, prima di tutto, buone Feste! Volevo chiedervi un chiarimento sulla fase di scarica di batterie lipo: premesso che ho un caricabatterie Robbe Twin 1000, imposto una fase di scarica della batteria a 10 Ah (è il massimo previsto da tale caricabatterie) con stop quando una cella raggiunge i 3V. Fino a qui tutto bene. Faccio partire la scarica della batteria e fra i parametri che vengono visualizzati nel display leggo che la corrente è di circa 6,6 - 6,7 Ah.... mentre mi aspettavo i 10 impostati. Perché secondo voi? E' normale così o qualcosa non va? Per il resto tutto bene, quando una cella raggiunge i 3V la scarica si ferma e quindi leggo gli Ampere totali rilasciati dalla batteria, cioè la sua capacità effettiva in utilizzo. Sapete darmi spiegazioni sulla corrente in scarica diversa da quella impostata? Grazie! |
27 dicembre 12, 21:56 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Capito?? | |
Corrente e tensione di scarica per NiMh | Paolone63 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 14 dicembre 11 07:28 |
quale corrente di scarica | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 26 ottobre 10 14:58 |
corrente di carica e scarica | pigi1975 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 15 febbraio 08 12:21 |
Corrente scarica NI-MH | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 luglio 07 08:21 |
Corrente di scarica | asterixb | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 dicembre 06 18:00 |
