Vecchio 22 dicembre 12, 22:08   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ho fatto qualche altro ciclo a 0,5C (1A scar. 1A carica) ed ho ottenuto un leggero innalzamento dei valori, dite che sia accettabile?
Oppure faccio una scarica a 0,25C ed una carica a 0,1C come su consigliato?
Che per le 2000mAh dovrebbe corrispondere a 0.5A di scarica e 0.2A di carica... giusto?
Ultima modifica di Chicco K : 04 ottobre 14 alle ore 01:20
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 23:10   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Giusto, meglio 0,1C di carica (a tempo) per 16 ore e 0,25C di scarica fino alla tensione di 0,9Volt/cella.
Vecchio 22 dicembre 12, 23:14   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
0,9 per cella, (3,6Volts) non so se è troppo basso...
ora era programmato per 1,0Volt per cella (sul CB 4,0Volts)
Vecchio 22 dicembre 12, 23:29   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
0,9 ..... 1Volt .... c'è poca differenza.
Nei tentativi di recupero vuotare il più possibile può favorire un risultato migliore; se il pacco non fosse troppo sbilanciato potresti andare anche su 0,8Volt.
Nelle celle Nixx in genere l'importante è non finire a 0Volt, col rischio di invertire la polarità della cella; peraltro questa evenienza nel caso di celle di buona qualità e se non troppo protratta nel tempo, non porterebbe a grossi quai ....., le Eneloop sono toste ....
Vecchio 22 dicembre 12, 23:44   #35 (permalink)  Top
Ok grazie, provo a scaricarle a 0,8-0,9Volts/cella a 0,25C e caricarle a 0,1C...
Ovviamente faccio pervenire i nuovi risultati...
p.s.: la batteria è nuova, questi sono i primi cicli (8-9) che fa...
Vecchio 23 dicembre 12, 15:26   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non dovrebbe ancora essere sbilanciata .....
Vecchio 24 dicembre 12, 13:20   #37 (permalink)  Top
Dopo un ciclo di scarica/carica come su quotato ho riscontrato questi dati... che dite sono accettabili?
Buon Natale a tutti...
Vecchio 24 dicembre 12, 15:29   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Sono in linea col rendimento medio di Eneloop nuove.
Vecchio 25 dicembre 12, 19:08   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
In pratica ho voluto testarle facendogli fare qualche ciclo di scarica/carica... non so se serva ciclarle ogni tanto...
Ho provato a scaricarle da 0,3A a 0,7A a caricarle da 0,2A a 0,5A... a quanto pare mi son tenuto basso come le classiche NiMh
Il problema da me riscontrato è che ho ottenuto una scarica/carica intorno ai 1790-1815 mAh contro i nominali 2000 mAh (forse sbaglio impost. CB?)
Rispetto ad un'altra batteria NiMh da 800 mAh Graupner (più sincera) di 2-3 anni, mi dà ancora 800 di scarica e 800 di carica precisi...
p.s.: sono quelle nere da 2000 pacco da 4
Grazie per le risposte...
Sei sicuro di quello che dici? A me risulta che quelle nere siano da 2500 mah e non da 2000 che invece sono bianche... Tra l'altro quelle nere hanno un numero di cicli carica-scarica intorno ai 500, mentre le bianche le danno intorno ai 1.800 cicli. Comunque per le Eneloop consigliano una sensibilità delta peak molto bassa! Fatti un giro su questo link:
Autoscarica - SANYO Component Europe GmbH
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 01:09   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Sei sicuro di quello che dici? Certo A me risulta che quelle nere siano da 2500 mah quelle sono le XX e non da 2000 che invece sono bianche... Tra l'altro quelle nere hanno un numero di cicli carica-scarica intorno ai 500, mentre le bianche le danno intorno ai 1.800 cicli. Comunque per le Eneloop consigliano una sensibilità delta peak molto bassa! Fatti un giro su questo link:
Si vede che hai letto solo il primo post... o non tutto...
Ci sono allegate anche le foto...
Ultima modifica di Chicco K : 26 dicembre 12 alle ore 01:14
sanyo eneloop giuvg Batterie e Caricabatterie 11 26 ottobre 11 11:25
Batterie Eneloop Furio Batterie e Caricabatterie 3 22 gennaio 10 16:08
Eneloop Sanyo fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 22 ottobre 09 15:57
Eneloop Sanyo fradellaq Aeromodellismo 2 21 ottobre 09 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
