02 settembre 06, 20:08 | #21 (permalink) Top |
User |
niente di piu facile..... Con un semplice caricabatterie 12V comprato dall' elettronico di fiducia. Gli mando 50 mah finchè non cominciano a diventare caldine...in 15,20 minuti sono perfettamente funzionanti...... Ho inoltre costruito un caricabatterie a pinza ricavatto da una molletta per panni. P.S.: il discorso è da farsi per le batterie a bottonecon composizione: 1-polvere di zinco 2-idrossido di potassio 3-polvere di ossido di mercurio e grafite Quindi non provateci con quelle al litio perchè ,non solo non funziona la ricarica ma rischiate i fare danni. Buoni esperimenti saluti Flà |
05 febbraio 09, 15:31 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2009
Carichi le pile a bottone da 1,5 V collegandole ad un alimentatore da 12 V? Le carichi a tensione costante o a corrente costante? Regoli la corrente a 50 mah o quella è a corrente che assorbono alla tensione che gli fornisci? | |
06 febbraio 09, 23:40 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Ronco Briantino
Ci sono in commercio dei caricatori per alcaline, Alcava o altri marchi. La carica viene fatta con tensione massima 1,55 volt così le potete dimenticare collegate e usarle quando servono, non bisogna aspettare che si scarichino del tutto, rendono molto meglio se si ricaricano spesso, i vantaggi sono la tensione a 1,5 e non 1,2 e il costo quasi zero, gli svantaggi sono la poca potenza ( si siedono con pochi A ) e che se vanno a zero si buttano e se dimenticate scariche perdono liquido. Si possono usare nel lettore CD ma non nella macchina fotografica con flash. Naturalmente non sono quelli di due anni fà, adesso i caricatori hanno un processore che controlla corrente e temperatura.
__________________ Ultima modifica di lorenzo53 : 06 febbraio 09 alle ore 23:45 |
10 febbraio 09, 18:01 | #24 (permalink) Top | |
Non chiedevo info in generale sulla ricarica delle alcaline ma spiegazioni riguardo quel post in particolare. Se collegassi un alimentatore universale a V regolabile ad una pila a bottone avrei qualche speranza di ricaricarla? | |
Ricaricare le batterie alkaline? | qbert | Batterie e Caricabatterie | 9 | 11 novembre 07 09:58 |
Ricaricare le batterie? | Ludo91 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 agosto 07 18:58 |
Ricaricare batterie | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 giugno 07 02:37 |
alkaline radiocomando mini z | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 23 novembre 06 21:15 |
NiCd vs NiMh vs Lipo vs Alkaline. | centorame | Aeromodellismo Principianti | 3 | 31 marzo 05 22:59 |
