![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| Come verificare la capacità di una batteria
Ciao a tutti. Volevo sapere se esiste un sistema per verificare la capacità che ha una batteria. Mi spiego meglio.... Se possiedo una battera lipo da 2000 mah che ha fatto molte cariche, questa sicuramente non avrà più la capacità dichiarata... Come faccio a capire quanti mah è ancora in grado di accumulare? Avevo pensato di caricarla completamente e poi scaricara per esempio con una lampadina da macchina. In questo modo, avendo il tempo che ha impiegato a scaricarsi e l'assorbimento applicato, dovrei essere in grado di determinare la sua reale capacità. Giusto? Spero di non aver scritto una fesseria.... Una domanda però: nel caso di una lipo a tre celle, devo farla scaricare fino a 9V? Grazie
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
si se vai manualmente con la lampadina devi interrompere a 9V, ma comunque avrai solo una stima della capacita', in quanto la corrente che assorbira' la lampadina sara' funzione della tensione, e quindi variera', man mano che la batteria si scarica.
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
...è che un caricabatterie di buona qualità ce l'ho già (thunder power tp-425). Non ha però il display e quindi anche la funzione di indicare la quantità di capacità caricata/scaricata. Dato che mi trovo bene col mio caricabatterie, mi sembrava superfluo l'acquisto di uno compiuterizzato solo per verificare la capacità della batteria. Cercavo un sistema alternativo....
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
per le lipo non c'è trippa per gatti, se le scarichi troppo rischi di rovinarle, devi avere un carichino col diplay, almeno un multiplex 5014 economico e funzionale.
![]() | #5 (permalink) Top | |
Un altro carichino lo volevo prendere (per non impiegare una vita a caricare le lipo che sono in arrivo...); volevo prenderne uno uguale al "vecchio". Mi sà che opterò per il multiplex 5014... Qualcuno conosce chi lo vende a buon prezzo e tratta anche ricambi per t-rex?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
come verificare il gy401? | HJR | Elimodellismo in Generale | 8 | 11 giugno 07 10:35 |
Verificare gli effettivi mHA di uscita da un caricabatterie! | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 marzo 07 09:59 |
Attenti a verificare bene gli acquisti fatti online | prinner | Elimodellismo in Generale | 8 | 02 gennaio 07 22:55 |
Verificare, sempre verificare | cadal | Elimodellismo Principianti | 13 | 01 aprile 05 17:06 |
