03 giugno 06, 13:15 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Prova ad attaccarlo alle batterie di una macchina. Se il voltaggio è basso ti taglia a metà la carica. Solitamente le lipo da 2100 si caricano ad 1 A o al max 2 A ( 1 C ). Ciao Gallina PS: a fine carica dovrebbero avere un volaggio di 12.6 V. | |
03 giugno 06, 13:36 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tu hai impostato 200mA come corrente di carica, oppure 200mAh come capacita' della batteria (notare la presenza o meno dell'h.....)? Secondo me tu hai impostato come capacita' della cella 200mAh e quindi quando è stata "pompata" questa energia il CB interrompe la carica.... Simone |
03 giugno 06, 13:43 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
CRIBBIO!!!!! corro subito a controllare!!!! mi consenta..... | |
03 giugno 06, 14:28 | #14 (permalink) Top |
che pirlone che sono! Devo ringraziare sia gallin ma sopratutto simone76 per avermi aiutato: abituato, fino a ieri, a caricare sempre e solo le NiMH non avevo fatto caso ad una cosa: che mentre per le NiMH il multiplex 5014 mi fa scegliere la corrente di carica e determina la fine della caricatramite delta peak (e infatti apparica la dicitura XXXmA a scelta tra 100 e 5000), pwer le Lilo & Lipo lui mi fa scegliere la capacità del pacco: infatti la dicitra è mAh. Una volta scelto esegue la carica (SEMPRE A 1C senza ulteriore possibilita' di scelta!) con il metodo di carica classico per le Lipo corrente costante prima tensione costante poi..... ora vado scaricare il pacco e poi a fare una caria "SERIA! GRAZIE!!!! |
20 luglio 06, 17:32 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, è solo una mia ipotesi, ma se si ferma sempre dopo lo stesso tempo è molto probabile che abbia un timer di sicurezza. Non c'è scritto da nessuna parte nel manuale, ma d'altronde quel manuale è veramente pessimo La cosa un senso: è fatto per caricare a 1C, assume che tu abbai inserito la capacità reale, e dunque è sicuro che dopo un tempo poco superiore ad 1h avrà caricato, per cui stacca dopo 66 minuti in tutta sicurezza Ciao, Federico | |
20 luglio 06, 23:55 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
fa così anche l'ultramat12. chissà poi perchè??? come se uno che volesse provare a caricare le lipo a 2C (dico per dire, nel dubbio non fatelo!) non fosse abbastanza astuto da impostare una capacità doppia<_< se vuoi continuare a caricarle a meno di 1C, che IMHO quando si ha tempo è cosa buona e giusta, basta ricordarsi di riattaccarle una due tre volte...fino al riempimento totale ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
31 luglio 06, 17:00 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2006
Quando carichi le LIPO sul 5014, devi impostare ,oltre alla tensione delle celle,la capacita' totale della batteria quindi nel tuo caso metti 2100mAh non 200mAh!! Sara' il caricabatterie a definire la correte di carica, non puoi impostarla tu!Al limite puoi solo impostare la corrente di scarica!!Fammi sapere.. Ciao
Caricare Lipo 2200mah a 200mah | rafpigna | Batterie e Caricabatterie | 18 | 17 agosto 08 21:13 |
lipo 3S1P | sbronzolo | Aeromodellismo | 6 | 25 gennaio 07 12:22 |
