![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
| Chiarimento carica NI-Mh e Delta Peak
Salve a tutti,vorrei dei chiarimenti in merito alla carica-scarica delle pile Ni-Mh con il metodo Delta Peak. Leggendo i vari post ho colto alcune nozioni ma ahimè,ci sono ancora delle cose poco chiare! Il pacco in questione è un 3000Mah 8celle comunissime. Effettuo ciclo di Scarica-Carica così impostato: Delta Peak impostato a 11mv,scarica a 1A di corrente e limite minimo 7,2V (0,9V/cella)...scarica tutto...poi inizia il ciclo di carica a 1,5A (0,5C)...ma questo non va,carica solo 174mah...ben lontani dai 3000!!! e non credo sia un problema di regolazione del Delta Peak. Se provo ad abbassare la corrente di carica al di sotto del 0,5C corro il rischio (almeno così ho letto!) ke il Delta non venga rilevato correttamente e le batterie vadano in sovraccarica...quindi...come procedo?? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
@trexman450 Qualche domanda: le celle che età hanno? Se vecchie, come sono state conservate? Si presentano integre o presentano ossido nella zona del catodo? Le saldature sono in ordine? |
![]() | #5 (permalink) Top |
Dunque le celle sono nuove...acquistate circa 1 mese fa...avranno fatto solo un paio di scariche! Sono delle comuni stilo 3000mah AA economiche...esattamente queste: 4 BATTERIE AA 1,2V 3000mAh Ni-Mh WAVE RICARICABILI | eBay ...in scarica imposto il valore minimo di 7,2V (0,9X8)...e corrente di scarica 1A...e fin qua ci siamo...poi il problema il problema sorge durante la carica: Delta Peak in Default, poi imposto 0,5C ovvero 1,5A...e sotto tensione sta sui 13V,ma carica circa 5-6min e stacca con soli 150-170Mah caricati e tensione intorno a 10V! Non riesco a capire! Le singole stilo sono in ordine,non hanno segni di ossido o acido fuoriuscito,e non essendo un vero e proprio "pacco chiuso",ma un pacco composto da singole stilo a "incastro" per così dire...non ci sono saldature! Ultima modifica di trexman450 : 21 novembre 12 alle ore 14:27 |
![]() | #6 (permalink) Top | |
3000mAh stilo???? Ecco un altro che c'è cascato... ![]() ![]() Per quel prezzo hai, al massimo, delle 2000mAh. Forse arrivano a 3000 per i primi 5 cicli di carica, poi decadono parecchio. 13V per 8 elementi sono oltre 1,5V ad elemento, quindi hanno una resistenza interna enorme (c.ca 1ohm)... prova ad abbassare di parecchio la corrente di carica (max 4-500mA) e vedi se la situazione migliora. Carlo
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Lascio il delta in default? | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Hai notato se durante la carica diventano tiepide? Carlo
![]() | #10 (permalink) Top |
| Che non hai comprato un "pacco" ma l'intero "magazzino"... ![]() Tecnicamente, significa che la corrente che gli fornisci non va a finire in "carica" ma in calore, confermando la scarsa qualità di quelle batterie. Puoi solo provare a caricarle a bassa corrente, secondo le modalità "vecchio stile": carica manuale al 10% del valore nominale per 12-14 ore. Disabilita il delta peak ma tieni sotto controllo tensioni (evita che le celle arrivino ad 1,7V l'una) e temperature. In bocca al lupo. Carlo
delta peak che non stacca la carica | hyper | Batterie e Caricabatterie | 20 | 15 dicembre 10 00:33 |
Delta peak | ogm.k4b | Batterie e Caricabatterie | 8 | 23 febbraio 09 15:57 |
Triton e delta peak | dunky9 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 02 febbraio 08 01:09 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 12:46 |
Delta Peak | anto | Aeromodellismo Principianti | 49 | 17 gennaio 06 01:11 |
