INFO Batterie in serie-parallelo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 novembre 12, 23:10   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: trento
Salve a tutti...avrei bisogno di alcune informazioni sulle lipo,unite in serie e parallelo...so che devono essere 2 lipo identiche...Mi è stato detto che unendole in serie raddoppia il voltaggio (e radddoppia il numero di celle e rimane invariato l'amperaggio), mentre unendole in parallelo raddoppia l' amperaggio (e raddoppia il numero di celle,rimanendo invariato il voltaggio)...
Ora mi chiedevo...unendo 2 lipo in serie o parallelo,su cosa incidono il maggior amperaggio e il maggior voltaggio?
1. unendole in parallelo, aumenta l'amperaggio che incide solo sulla durata del volo?
2. unendole in serie, aumenta il voltaggio che incide sulla potenza?
E' corretto oppure no?
vblak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
è corretto quello che hai detto
in parallelo hai più capacità (Ah e Wh) e danno più autonomia di volo(a parità di corrente) o maggiore corrente (a parità di autonomia) perchè autonomia=Ah/corrente
in serie (stesso Ah ma più Wh) puoi avere o maggiore potenza(a parità di corrente) o minore corrente(a parità di potenza) perchè W=V*I
Ah è la capacità, Wh è un energia e sono Ah*V
quindi dipende un pò dall'utilizzo che devi fare
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 23:25   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
con le batterie in parallelo puoi volare il doppio a parità di corrente o lo stesso tempo a corrente (e potenza) doppia. Do per scontato che motore e esc sopportino tale amperaggio naturalmente.
Con le batterie in serie riesci a far fare al tuo motore il doppio (circa) dei giri e quindi di potenza.
tutto questo non serve a nulla se non si adatta l' elica di conseguenza, ma qui le cose cominciano a complicarsi un po' troppo per scriverle in un post solo.
Dettaglio non trascurabile in entrambi i casi raddoppi il peso.
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 23:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 13:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
perdonate l'o.t.
Naraj, puoi illuminarci?
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post3493749
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 14:05   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trento
Grazie a tutti delle risposte chiare...
L utilizzo che vorrei fare è in un modello a ventola intubata (mb339 flyfly). Il motore è un het 600/32...che sopporta da istruzioni i 22,2 v di 2 batterie in serie da 11,1v (da 3 celle l una)...
Regolatore è hobbywing 100a...e la ventola una het 9305...
Con questa configurazone mi conviene unire in serie 2 batterie da 3 celle secondo voi?
Vecchio 19 novembre 12, 20:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Sì, in serie.
Vecchio 19 novembre 12, 22:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
puoi anche comprare direttamente una batteria 6S, se non hai la necessità di posizionare i due pacchi 3S in due punti diversi
Futaba 14SG
Batterie lipo serie parallelo biscotto38 Batterie e Caricabatterie 5 08 maggio 12 19:14
BATTERIE.... in serie e in parallelo.??? GionnyRonnie Batterie e Caricabatterie 2 31 ottobre 11 18:57
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 21:16
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34.
