aiuto su prime cariche con turnigy accucel 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 novembre 12, 21:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
seguendo i vostri consigli ho acquistato il turnigy accucel 6.
prima di fare dei danni vi chiedo come devo caricare questi 2 tipi di batterie:
le prime sono queste
Turnigy nano-tech 600mah 1S 35~70C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo Pro 328, Eflite MQX, 120SR)
ho comprato questo cavo:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=19435
a quanto e come imposto il caricabatterie?
altra batteria:
ho sostituito una batteria interna per trapano da 9,6v con 8 elementi ni-cd da 1,2v 1000 mA, collegati tutti positivo con negativo e così via.
a quanto imposto il caricabatterie?
grazie
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Prima batteria colleghi cavo adattatore e spinottino del balancer al primo connettore dell'accucel quello con meno pin (2) e setti lipo-charge-1s ampere prova 1,5 tanto si setta da solo ma non esagerare. La decina setta nimh-charge e i volt
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 22:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
Cioe' la collego ai 2 cavi positivo e negativo tramite l adattatore che ho preso?
Non ho capito bene come funzionano tutte la altre uscite, quelle con tutti quei pin, credo a bilanciare, ma le mia hanno una sola cella giusto? che confusione
Vecchio 13 novembre 12, 09:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
La batteria è da 600mAh e viene dichiarato un fattore di carica teorico di 15C, quindi puoi regolarti tu sulla corrente da dargli, teoricamente fino a 9000mA. Ti consiglio di non superare i 2000mA, la carichi in meno di 20 minuti e non la stressi. Inoltre, essendo una sola cella, il connettore balance non serve proprio (e cmq non c'è neanche...)
Per le NiCd devi impostare il CB con il programma NiCd/NiMh, 8celle, 500mA, deltapeak lo lasci di default (mi pare sia 20mV) e le carichi senza stress in due ore. Se hai fretta, puoi aumentare la corrente ma non superare comunque i 1000mA.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 15:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Grazie mille.
Vecchio 03 dicembre 12, 15:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Carlo
ciao gli A del turnigi vanno da 0,1 a 6,0, quando dici di caricare a 2000 mA devo impostare a 2,0 o 0,2
stessa domanda per i 500 mA, quanto imposto 0,5?
Vecchio 03 dicembre 12, 15:24   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
1A=1000mA, quindi sono corretti i tuoi conti.
Carlo
Vecchio 03 dicembre 12, 15:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Carlo
ok grazie,
Vecchio 03 dicembre 12, 15:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Carlo
sto provando a caricare il pacco nicd da 9,6, ma non mi fa impostare niente ne V ne celle, a parte gli A che ho messo a 0'5, premo start per 3 sec e parte la carica in automatico, mica sbagli qualcosa?
Vecchio 03 dicembre 12, 16:54   #10 (permalink)  Top
Stasera controllo....
Carlo
Aiuto Turnigy Accucel-6 50W 6A Stenfield Batterie e Caricabatterie 23 15 ottobre 14 12:11
delucidazioni prima carica lipo con turnigy accucel 6 fast86 Batterie e Caricabatterie 7 09 maggio 12 15:27
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
Prime cariche Lipo 6S 2650 mA/h mafrafree Batterie e Caricabatterie 0 21 ottobre 10 18:11
Prime cariche con un pacco Kan? Rata Aeromodellismo Principianti 2 28 agosto 04 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
