dubbio ampere ... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 ottobre 12, 14:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2011
Lightbulb dubbio ampere ...
Ciao ragazzi mi è venuto un dubbio atroce, magari è una cavolata ma volevo un parere.
Io utilizzo un bec per i miei 6 servi sulla ricevente (4 per le superfici di controllo e 2 per il pan tilt)
Il fatto è che io ho collegato il bec alla batteria attraverso un cavo a Y.
Adesso mi chiedevo...ma nei cavi che vanno a finire nel bec, che sono collegati a quelli della batteria, non passeranno gli stessi amperaggi che passano dalla batteria all'esc? se è così come fanno quei 2 poveri cavetti a reggere correnti di 25-26 ampere e il bec stesso?
ve llo chiedo anche perchè volevo fare uscire altri due cavetti dalla batteria che andavano a finire nei sensori di voltaggio dell'osd..non vorrei che succedesse qlc..consigli??
mick3485 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 15:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da mick3485 Visualizza messaggio
Sposto la discussione nella sezione più consona.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 16:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao, nella Y la diramazione verso BEC è interessata esclusivamente dal passaggio della corrente necessaria per il BEC, per la RX, per i servi connessi ad essa e per eventuali sensori. Nulla a che vedere con l'altro ramo della Y la cui corrente (ben più alta) è diretta esclusivamente al motore passando per lo ESC.
Per meglio capire: se al campo siete due amici ed avete una sola batt. (da campo), collegherete ognuno due fili per alimentare ciascuno le proprie necessità ed ovviamente ciascuno, usufruendo dei 12V, richiederà alla batt. una corrente differente. Avreste difatto creato una Y. Altrettanto ovviamente la batt. erogherà una corrente totale pari alla somma delle due.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 16:34   #4 (permalink)  Top
grazie sei stato chiarissimo ;)
ampere 4s /5s KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 aprile 12 22:43
dubbio sugli ampere di un esc antony85 Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 settembre 10 14:14
Dubbio Ampere Emcotec monster900 Aeromodellismo 3 07 agosto 10 20:24
Ampere renadan Circuiti Elettronici 6 21 novembre 09 00:04
Dubbio calcolo Ampere necessari mikiko Batterie e Caricabatterie 4 26 novembre 08 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
