![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Ah, scusa pensavo bastasse strare sotto all'uscita dell'alimentatore... comunque con il caricabatterie hitec le ho sempre caricate ad 1 ampere con quel alimentatore.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() Mi dici che alimentatore devo usare? Per ora sto usando uno serio, ma poco trasportabile, che alternative avrei? Ne vendono? Oppure posso usarne uno da pc?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Il mio alimentatore peserà 10-12kg. Volendo puoi farne uno da PC che, essendo di tipo switching, è più leggero.
multiplex lm 5014 carica batterie | dannybon | Batterie e Caricabatterie | 11 | 18 gennaio 08 19:03 |
Multiplex LN 5014 - Problema carica batt tx | alonghi | Batterie e Caricabatterie | 8 | 24 marzo 07 08:58 |
Carica Batterie Ln 5014 Multiplex.. | mauri740 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 28 luglio 06 11:32 |
Multiplex 5014 e carica lenta con MiMH: cert volte non va bene. | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 giugno 06 09:09 |
Multiplex ln-5014 carica 16 NiMH ? | glonline | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 06 12:31 |
