Vecchio 25 maggio 06, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Multiplex LN-5014 : regolazione tensione di uscita
Ciao a tutti.
Ho un LN-5014 e volevo sapere se la tensione di USCITA è regolabile.
Il fatto è che pochi giorni fa l'ho fuso grazie ad un cortocircuito tra la tensione d'entrata e quella d'uscita.
Ho inizialmente provato a cambiare l'IRFZ34N.
Non trovando l'originale l'ho sostiuito con uno IRFZ44N
Poi, non funzionando ancora ho fatto qualche altro test ed ho verificato che le due resistenze su cui avviene la misura della corrente d'uscita erano andate.
Messe due resistenze da 0.1 ohm in parallelo e regolata la corrente d'uscita tutto è andato ok.
il problema è la tensione d'uscita. E' piu bassa di 0.3V rispetto a quella misurata.
Potrei anche pensare di tollerarlo se non fosse per le lipo.. le carica e poi da "open circuit" perchè cerca di portare la lipo a 8.7V ( mentre normalmente la dovrebbe portarte a 8.4V)
Tramite i tasti "Battery type" e "Enter" sono riuscito ad entrare nel menù di setup ma non riesco a regolare la tensione d'uscita.
Qualcuno sa come si fa ?
( visto che il mosfet dovrebbe essere ok stavo pensando di rimettere il suo, probabilmente mi va a posto anche la tensione d'uscita ma il fatto che non riesco a regolarla mi sembra strano.)
grazie
GLonline
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 06, 23:57   #2 (permalink)  Top
mi rispondo da solo...
la Vds, cioè la tensione "persa" sul mosfet nel caso del IRFZ44N è di 1.3V
mentre
la Vds, cioè la tensione "persa" sul mosfet nel caso del IRFZ34N è di 1.6V
quindi ecco trovati gli 0,3V che mi mancano..
Scusate per il post.. ma aver descritto il problema mi ha costretto a riscostruire le ideee ed a ragionarci su...
mi sono andato a leggere le caratteristiche dei chip e voilà.. forse ho trovato la soluzione.
Resta il fatto che se qualcuno sa come calibrare la tensione d'uscita... ben venga.
GLonline
Vecchio 24 settembre 07, 17:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
ciao, sei poi riuscito a trovare come settare la tensione di uscita? siamo in 3 ognuno col suo bel 5014 e ieri abbiamo fatto una scoperta tremenda! tutti e 3, caricando le lipo a 11,1v, tirano fuori circa 300-350 millivolt in più!!! abbiamo fatto diverse prove in quanto il bilanciatore della robbe (ne abbiamo sempre 3) puntualmente ci stacca la carica segnalando un overvoltaggio a circa l'85% della carica. abbiamo anche visto che caricando le nimh tirano fuori 200mv in meno...
consiglio tutti i possessori del 5014 di fare una verifica per non trovarsi con tutte le lipo gonfie come zampogne, ...come è successo a noi!!!!!!!!!!!!!!!
soluzioni sono benvenute...
Ski_coelum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 22:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
consiglio
quindi non lo consiglieresti?
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 23:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Ski_coelum
io x questo motivo me lo sono fatto cambiare in garanzia,
ogni tanto appunto il bilanciatore a 80% staccava.
poi visto l'esigenza di caricare 6s lo ho venduto,e non
o piu verificato se quello nuovo era ok.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 07, 00:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Io,l'ho notata subito,questa differenza di tensione tra il voltmetro interno del 5014 e la tensione reale ai capi delle celle.<_<
Se non sbaglio,nel mio caso,lo scarto è di 2\300 mV in più del reale(per fortuna!).
Non l'ho mai usato con un equalizzatore ma qualcosa mi dice che anch'io,avrò problemi!
Che cacchio di carichino mi son scelto!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 13:44   #7 (permalink)  Top
comunque impostando per le li-ion sembra andare bene nel caricamento delle lipoly...
Informazioni X Regolazione Tensione Archetto dadenetwork Aeromodellismo 8 17 febbraio 08 15:54
Regolazione Tensione Trasformatore!! dadenetwork Circuiti Elettronici 7 29 ottobre 07 23:06
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 10:42
Multiplex LN-5014 PIKIMATTE Batterie e Caricabatterie 3 12 luglio 06 13:48
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
