![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2011 Residenza: Milano
| Lipo mal caricate: batterie o caricatore?
Ciao a tutti, volo sempre con un quadricottero e noto che le mie batterie non sono mai caricate perfettamente e il mio buzzer suona sempre quando una cella e' al di sotto delle altre, e mai tutte e tre assieme (uso batterie 3s) Oggi ho ricaricato le batterie che ho usato ieri sera, alcune a 0.5A, altre a 1A e poi a 3A (diverse batterie) Ho misurato col tester che di solito uso per lavori di elettronica e che dovrebbe essere preciso, e ho rilevato questi valori sulle celle: Nano Tech 2650 4.15 4.13 4.11 Zippy Compact 2700 4.16 4.16 4.16 Zippy 3000 4.16 4.15 4.16 Quando la carica e' finita ad esempio sulla zippy 2700 il cariatore indicava 4.19 4.20 4.20 ma al tester era diverso. Quella da 3000 indicava 4.20 per le tre celle. Il caricatore e' questo G.T. Power A606 charger Che alimento di solito con un alimentatore da banco Microtec o con un alimentatore da pc adeguato. Mi chiedo: sono tutte le mie batterie sfigate o il caricatore e' un pacco ?!
__________________ multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org software e invenzioni: http://www.sideralis.org |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
il carica ti rileva 4.19-4.20 volt sotto carica ma una volta che le stacchi e le misuri con il buzzer il voltaggio scende di poco e 4.16volt vuol dire che è bella carica...... ![]() io non vedo grossi problemi..... ![]() in scarica quanti mah ti tira via il quadricottero? | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Pensavo che una batteria bilanciata avesse tutte le celle identiche sempre, e quando appena carica a 4.20. E' normale che siano cosi' un po'... diverse le celle? O non completamente cariche? Ho letto solo oggi delle nano tech in questa sezione del forum, e io che ero convinto che dovessero essere imbattibili :-( A piena potenza una volta abbiamo misurato 18A tenendo il quadricottero in mano. Ovviamente non ci volo mai cosi'... Grazie, Fede
![]() | #4 (permalink) Top | |
comunque quel voltaggio di celle va benissimo e sono belle cariche. p.s.: io non intendevo il consumo del motore.... ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Fede
__________________ multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org software e invenzioni: http://www.sideralis.org | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Oggi ricaricando la lipo zippy 3000 ha indicato 2120 come valore di ricarica a 4.18 4.17 4.18 al tester... Insomma la carica non e' mai uguale. Ma se e' normale...
![]() | #9 (permalink) Top |
Utilizzo questo: On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s Stando a quanto dice suona ai 3.3v sotto carico o meno, e di li a poco atterro. C'e' da dire che la nanotech continua a suonare anche atterrato, mentre le altre se non sono sotto carico non suonano piu' :-)
![]() | #10 (permalink) Top | |
batterie caricate troppo... | pasquirlo | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 luglio 10 15:41 |
batterie caricate subito!!! | ctenos | Batterie e Caricabatterie | 10 | 05 marzo 08 19:12 |
Quando caricate le batterie LIPO? | MPS78 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 23 maggio 07 14:56 |
Batterie Lipo e Caricatore... | stefymtb | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 22 dicembre 06 20:11 |
Batterie Li-Ion caricate con Caricabatterie LIPO | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 marzo 06 11:16 |
