Vecchio 04 ottobre 12, 18:37   #31 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Seno cosa c'è lo scrivono a fare la tensione nominale sulle lupo di 11,1v allora potevano scriverci 12,60v invece ....... Apposta si chiama tensione nominale perché é quella reale quando tiri la corrente con il motore, a riposo é normale che é 12,60, ma mentre il motore vá non c'é quella tensione!
Hai ragione sul discorso in generale, ma su questo no, assolutamente.
Se tu metti un voltmetro sulla batteria (magari tramite telemetria) e leggi la tensione in tempo reale vedrai che in volo la tensione scende, ma non certo di botto a 3.7volt.
Anzi, i 3.7 Volt li raggiungi quando sei al 50% circa della batteria (quindi oltre la metà del tempo di volo).
Prova.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 18:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
gentilmente chi mi sa dire quando una batteria LiPo e giunta al termine della sua vita?
Ho 5 batterie Full Power da 11.1v e 2200 mha con 35c di scarica continua e 45c di picco....
Ora: tutte le batterie si caricano abbastanza regolarmente.... diciamo che a fine carica mi spuntano sempre con una tensione di 12.55v e le singole celle sono sempre abbatanza bilanciate.
Ho notato pero' che dopo il loro utilizzo, queste mi si gonfiano come un palloncino, e la temperatura esterna della LiPo e assai calda!!
Poi all'abbasarsi della temperatura si "sgonfiano"....
La durata media della batteria che utilizzo sul mio elicottero e di 4.30 minuti..... mi sembrano pochini.....
L'e licottero e un trex 450 con motore da 3800kv e 450w di potenza...
Voi che dite?
Sono alla frutta?
O sono altre le considerazioni da fare, per definire le LiPo finite?
Grazie mille a tutti.
credo dalla potenza del motore (450 watt ) sia un po grosso??ho fatto un po i conti se arrivi a alla massima potenza e troppo 450/11.1=40,50A
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 19:01   #33 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
... tuo punto di vista, dovresti tener conto di un pò di variabiline in più (magari consumasse realmente 450w con un regolatore che ti da massimo 35A)
ad esempio io ho su un 4000kv 450W, in più anche sistema FBL (che anche lui consuma), il resto è configurazione passata a skynet (stessi servi, regolatore etc...)
detto questo, anche il mio consuma e non poco, ma quando scendo la tensione e lo stato della lipo non sono come i suoi.
la differenza per di più sta nel fatto che abbiamo rapporti diversi (io 11T e lui 13T) e sul fatto che io volo con curva idleup al 90% max e lui al 100% (e lo senti che frulla il suo! non ricordo se in idle)
quindi secondo me la differenza sta qui:
1) batterie (le ho provate, per me sono sulla via del non ritorno )
2) rapporto: troppo lungo, secondo me vola bene anche con un 11T (ma tiene la capa tosta )
3) curva motore: massimo al 90% (al 100% evidentemente il rendimento del motore è pessimo)
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 20:23   #34 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Beh.... io non sparo a caso.... e ne tantomeno vado ad occhio.... tutto quello che ho detto e perche' mi sono servito di programmi di calcolo messi online appositamente....
Se poi per te, quei programmi sono tutti sfasati.... contatta L'artefice del programma e digli che e un incapace!
Sicuramente il valore massimo e riferito a passo 0 gradi.... se non saranno 4149 in volato.... Saranno 3900.... e questo 3900 e una mia supposizione senza alcun fondamento...
Appena ne avro' l'ocasione un misuratore di giri me lo compro.... nel frattempo.... mi oriento ad occhio e croce con i programmi appositi....
Se sicuro???? Se il tuo gira a 2800-2900 è già tanto....
se vuoi girare sopra i 3000 ti serve un motore 450MX un regolatore da almeno 45A ed un pignone da 15!! Con quel motore e regolatore scordati tutto ciò visto che il pignone che moti è pure troppo per quel motore..
Detto questo guardati questo video, questo rotore gira a 4000 giri e non il tuo, senti che differenza di rumore mentre gira e come frulla l'aria!!
Il tuo va così??? PS questo 450 va a 6S non a 3 come il tuo
Con un 3S è impossibile volare a 4000 giri nemmeno con il 450MX
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 21:47   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Parliamo di batterie va che é meglio.
Che é anche la domanda che ha fatto skynet....
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 21:53   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Grazie mille Laser02.... come al solito... piano piano i post deragliano su discorsi che non hanno nulla a che vedere con la domanda iniziale.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 22:44   #37 (permalink)  Top
Residenza: veneto
dai dai cambia sto pignone che sabato voglio vedere come va su..
specie con la nuova canopy (davvero carina complimenti, home-made)
solo che adesso, con quei carrellini.. quella canopy... ci vedo una bella testa DFC.. che faccio ne ordino una anche per te?
Vecchio 04 ottobre 12, 22:56   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
No.. no... il pignone rimane da 13... mi piace troppo sentirlo frullare come un pazzo....
per la testa DFC.... rimago fermo sulla mia idea...
Va bene, poche rogne, vola che e una meraviglia....
insomma.... Rimango in casa FlyBar fino a che sparira' totalmente di produzione!!
Ne restera' uno solo!!
L'ultimo della.... FlyBar....
RcDreamsItalia
Vecchio 05 ottobre 12, 01:18   #39 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
i regolatori non sono limitati in corrente
i mosfet si fondono quando vengono chiesti picchi di corrente molto alti che generano istantaneamente troppo calore da dissipare
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 01:36   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Allora... se ho capito bene....
Avendo un motore che mi eroga 500w come l'MX 450 e un picco di 730w il regolatore non limita la potenza richiesta dal motore/batteria, ma andrebbe nella peggiore delle ipotesi a fondersi giusto?
Ma a questo punto un ruolo fondamentale me lo gioca la batteria con i C che puo' fornire al motore giusto?
Il regolatore che si trova in mezzo.... si fonde visto la potenza del motore e i C di scarica della batteria che essa puo dare...
Sbaglio qualcosa?
RcDreamsItalia
quanto tempo puo rimanere carica una lipo? antony85 Batterie e Caricabatterie 5 06 luglio 12 17:58
Si può caricare e usare una lipo contemporaneamente? deca86it Batterie e Caricabatterie 7 13 settembre 11 19:22
cosa bisogna fare quando una lipo..... danixt75 Batterie e Caricabatterie 13 16 marzo 09 16:46
Una rx con lipo da 3,7 puo accettare una da 7,4v tomxxx Elimodellismo Principianti 4 12 gennaio 09 16:22
Si può caricare una lipo con caricabatterie ni-mh??? --__LoRiS__-- Batterie e Caricabatterie 11 08 giugno 08 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:46.
