caricare lipo da balance è possibile caricare una lipo 2s solamente dal connettore di bilanciamento con un caricabatterie hyperion? |
Penso che tu intenda di inserire l'uscita di un carica batterie sul positivo e sul negativo del connettore di bilanciamento di una LiPo. Se è così, la carica si può fare, ma con una corrente che non superi 1-2 A. Naraj. |
Credo intenda caricare la batteria dal connettore di bilanciamento 3poli (2s). Io le carico cosi le mie 3s Sent from my Lumia 800 using Board Express |
Ricontrolla se hai fatto i collegamenti in modo corretto. Naraj. |
Non conosco il tuo CB, ma il connettore di bilanciamento non invia corrente alla batteria. Il suo compito è solo quello di regolare la corrente di carica tra le varie celle, non di caricarle. |
Robbe TOP Equalizer 12S bilanciatore Li-Po | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore però se il tuo carica batterie prevede già un bilanciatore incorporato, non ha senso utilizzarlo, è utile invece quando si possiede un carica batterie magari un pò datato e privo di bilanciatore non so che modello hyperion tu usi, ma mi risulta che sia già presente il bilanciatore, quindi... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12. |
