Vecchio 20 maggio 06, 11:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Multiplex LN5014, delta peak è settabile?
Come da titolo!
E se no come è settato?
Ad un velore conservativo?
Poco conservativo???
altra piccola domanda...la minima carica è 100mA....
quindi in effetti una cerica veramente lenta per un pacco 600mA non è la posso proprio fare vero?
ultima cosa....
è in carica un pacco di batterie 7 celle NiMH quindi da 8,4volt....
il multiplex mi segna 9.76 volt.... cosa significa?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 06, 13:50   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Sette celle per 8,4 volts di "tensione nominale".
La tensione reale, sotto carica, sale anche fino a 1,6 per cella, nelle rapide a 3C.
Vecchio 20 maggio 06, 18:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da FrancoC.
è normale che mi ha caricato la cella di cui parliamo (8,4V nominali, NiMH, 600mA) in 30 minuti avendo settato la carica a 0.3A???
Io pensavo ci avesse dovuto mettere sulle 2h.
Eppure era scarica!!!
Ne sono sicuro....
E la cosa ancora più bella è che mettendo la "scarica" a 0.1A(!!!) l'ha scaricata in 35 minuti
<_<
La batteria è da buttare?
Da che cosa può dippendere questo strano comportamento???
Vecchio 20 maggio 06, 23:56   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Forse hai un pacco sbilanciato (poco probabile).
E' opportuno controllare la tensione di ogni singola cella mentre sono sotto carica e sotto scarica.
Se fossero sbilanciate potresti scaricare le piu cariche fino a portarle tutte quasi alla stessa tensione e poi caricarle moooolto lentamente.
Oppure, così come sono le carichi a 0,05C (30 mAmp) per una trentina di ore; poi le scarichi sempre molto lentamente (0,1C) e ripeti la carica a 0,1C (60 mAmp).
Potrebbero ritornare a posto.
Se non fosse questione di sbilanciamento, potrebbe essere una cella "kaput" (probabile). In questo caso basta sostituirla con una identica.
Come settare il delta peak? Mrk89 Batterie e Caricabatterie 6 28 febbraio 08 19:39
Delta peak infinity3 Antonio71 Batterie e Caricabatterie 5 20 settembre 07 22:44
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Battrie RX e delta peak martini74 Aeromodellismo 1 14 gennaio 05 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
