![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2007 Residenza: Milano
| Fumo dal carica lipo
Ciao, è la prima volta che ho un problema del genere. Dopo 1 anno che non lo usavo ho preso il caricatore lipo del mio walkera 5#8 per mettere sotto carica la batteria e appena lo collego sento uno strano rumore, vedo uscire del fumo e lo scatolotto che si deforma. Stacco subito l'alimentazione e la batteria, smonto il caricatore e vedo delle bollicine uscire dalla base di uno dei condensatori elettrolitici, lo stesso si è gonfiato verso l'alto al punto da lasciare l'impronta sulla copertura in plastica. Cosa può essere successo premesso che batteria e caricatore erano entrambi funzionanti l'ultima volta che li ho usati? ![]() Il caricatore è questo Ga-003 dato in dotazione col walkera. ![]() Foto scattate subito dopo: ![]() ![]() ![]()
__________________ "Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965) |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2010 Residenza: Aprilia (LT)
Ciao, è capitato anche a me però con un alimentatore di altro genere, un mio amico esperto di elettronica mi disse che gli elettrolitici, specie se non sono di buona fattura, lo possono fare quel lavoro, in pratica il mio era letteralmente esploso seminando tutto il dielettrico dentro il contenitore, mi consigliò di sostituirlo e basta, infatti dopo sostituito non è successo più niente e l'alimentatore ha ripreso a funzionare normalmente, credo quindi sia dovuto ad un cedimento del condensatore e nient'altro di più, però magari apetterei ulteriori pareri più autorevoli per avere certezze.. ![]() Saluti Marco
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
![]() | #4 (permalink) Top |
Dissaldare il condensatore e sostituirlo non è un problema (sempre che riesca a trovarlo). Comunque vorrei capire se è un problema del condensatore risolvibile con una sostituzione oppure se il problema dipende da qualcos'altro e sostituendo il condensatore sono da capo.
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Nel controllare la tensione dell'alimentatore dovresti anche misurare l'eventuale ripple (residuo di alternata). Collega un condensatore 100microF 25-50V in serie ad una resistenza da 1koHm e collega il tutto all'alimentatore. Prendi poi un tester (possibilente analogico) sulla sua scala in ALTERNATA più bassa (200mv) e misura la tensione ai capi della resistenza, provando anche ad invertire i puntali. Se misuri più di 200mV allora l'alimentatore potrebbe essere difettoso ed essere realmente lui la causa dell'esplosione del condensatore. Solo per conoscenza, il problema dei condensatori che si gonfiano è talmente noto che lo hanno anche previsto in fabbrica. Se vedi sulla testa del condensatori, ti accorgi che l'alluminio è pre-intaccato in modo che in caso di esplosioni sia quella parte ad esplodere per prima e quindi i danni si limitano alla verticale. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ringrazio per i consigli che mi avete dato. Oggi sono andato dal negoziante appena ha riaperto e mi sono fatto dare un condensatore equivalente (anche se è un po' più grosso e lo scatolotto non si può richiudere). Ho provato a caricare un paio di lipo e non ci sono stati problemi. L'alimentatore è quello di fabbrica che mi hanno dato con il caricabatterie. Non ne ho testato il voltaggio perchè non ho gli strumenti adatti qua ma l'alimentatore non credo abbia problemi. Devo solo testare le batterie e vedere se le ha caricate. Ciao ![]()
fumo e olio dal motore | lele95 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 9 | 19 dicembre 11 20:37 |
fumo dal motore | maxhitec | Circuiti Elettronici | 8 | 13 agosto 10 14:15 |
CAsini elettrico 2: FUMO DAL MOTORE!!!! | Uata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 03 febbraio 07 21:00 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 10:29 |
Lipo dal cinese | wildshark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 maggio 05 09:53 |
