![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
| ni-mh e ni-cd tensioni batteria carica e 50% e scarica
Salve volevo chiedere info sulle tensioni delle celle sopra citate, cariche al 50% e una soglia scarica ma ancora utilizzabile grazie
__________________ rido! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | Quando si va in un campo per volare bisogna essere certi che le batterie siano sicuramente cariche al 100%; specialmente quelle che menzioni tu. Una NiCd non deve scendere al disotto di 0,9 volt/cella mentre una NiMh non deve scendere al disotto di 1 volt/cella
![]() | #3 (permalink) Top | |
Credo che le tensioni che hai mEnzionato te siano al limite della solfatazione della batteria.... Quindi quasi completamente scariche.... E inutilizzabili! A me serviva sapere una tensione max carica "raggiungibile" ad es: 1,35v per cella = Vmax 95/100% e 1,20v per cella tensione min 20% ma ancora utilizzabile...... I miei dati sono puramente a scopo dimostrativo
__________________ rido! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
***Benvenuti nel sito di Andrea*** | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
e aggiungo: SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need
Aiuto per carica e scarica batteria. | tanazzo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 13 novembre 09 15:28 |
batteria lipo... consigli carica e scarica | Leroy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 luglio 09 15:39 |
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... | jhoexp | Batterie e Caricabatterie | 12 | 24 marzo 09 23:07 |
Problemi carica scarica batteria Radiocomando | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 aprile 07 18:45 |
Etichetta batteria carica/scarica | tuttoilmondo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 07 17:42 |
