Vecchio 02 luglio 12, 03:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Carica batterie ad uscite multiple quale scegliere?
Salve ragazzi,dato che con il mio t-rex 450 le batterie durano circa 6 minuti di volo ho 4 pacchi batterie da 2200mah e sto pensando di acquistare un carica batterie con 4 uscite e fino ad ora ho trovato interessante il multiplex,inoltre adesso uso un alimentatore da 8 ampere e volevo sapere se quest'ultimo sarebbe sufficiente per caricare 4 pacchi da 2200.
Insomma,voi cosa mi consigliate????
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 10:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Non ci hai detto la cosa più importante, a quanti A vuoi caricare le lipo?? Sono 3celke giusto?
Tieni conto che i carica a 4uscite le 3s le puoi caricare a Max 4.5A perché hai solo 50 W di potenza....!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Ciao i cb a 4 uscite in genere hanno una potenza di 50w per canale ovvero 200w totali che corrispondono a circa 6 Ampere per canale, dovresti quindi alimentare il cb con un alimentatore da almeno 30 Ampere a 12V per stare tranquillo ovvero circa 300w.
Io uso il Turnigy 4x6 e mi trovo benone ma ora è uscito il modello uguale con le uscite da 100W anzichè 50. Quest'ultimo te lo consiglio caldamete anche in vista di un uso più assiduo delle batterie (calcola che con un cb che carica a 50w sei costretto a caricare le 6s a soli 2.2A.....quindi meno di mezzo C e per caricare una 6s ci metti più di 2 ore).
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 15:50   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Io i pacchi per non forzarli troppo li carico a 1c ossia un pacco da 2000 mah li carico a 2000 mah e in un'ora è carico,non vado oltre per non stressare troppo le batterie.
Stavo vedendo anche l'ultramat trio della graupner......che va anche a 220 e il problema dell'alimentatore non c'è perché va anche a 220.....voi che dite??
Batterie Lipo e caricabatterie - Quale scegliere? Bombolator Batterie e Caricabatterie 1 10 gennaio 11 23:21
Batterie 3S1P.. Quale scegliere? Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 37 09 dicembre 10 09:45
Nuove batterie Maxamps Multiple voltage Criis Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 01 agosto 10 16:52
batterie rx bruciate quale scegliere? PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 07 luglio 08 19:12
Carica batteria 4 uscite ginopilotino Batterie e Caricabatterie 6 04 ottobre 05 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
