14 maggio 06, 14:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2006
| Pacco lipo: ieri perfetto, oggi 2,00 Volt
Ciao, ieri ho volato meravigliosamente bene con il mio EasyGlider Electric alimentato con un pacco Thunder Power Li-Po 2100/11,1V, con il regolatore settato correttamente su LiPo. Ho volato per un tempo analogo a quello di altri voli e sono immediatamente atterrato appena il bec mi ha tagliato, con i comandi perfettamente funzionanti. Ho spento l'interruttore di bordo, lasciando però le batterie collegate! Questa mattina inizio la ricarica del pacco ma il caricatore (LN-5014) mi segnala errore e mi indica tensione di 2,00 Volt. Il pacco NON ha più di 10 voli (forse 6) e non è mai stato bilanciato, in quanto il venditore mi ha detto di iniziare a bilanciarlo dopo 10-15 voli. Qualche suggerimento o considerazione?
14 maggio 06, 20:12 | #3 (permalink) Top |
No, non si sono gonfiate. Dato che il CB non ne voleva sapere di iniziare il processo di carica, ho impostato NiMh anzichè Lipo, così per alcuni minuti (circa 2) sono riuscito ad iniziare un (seppur improrpio) processo di ricarica. Poi ho cercato di lavorare sulle celle singole, per lavorare in modo bilanciato. Dato che il pacco ha la presa per bilanciatore ho inserito uno spillo sul connettore 1 (nero) ed uno nel connettore successivo. Al filo nero ho collegato il negativo del CB e all'altro il positivo, poi ho impostato sul CB gli ampere del mio pacco (2100) e il voltaggio di 1 cella. In 182 minuti sono entrati 1847 milliampere e la tensione finale era di 4,112 Volt. Terminato questo processo ho lasciato il negativo connesso e mi apprestavo a ripetere la stessa procedura sul secondo filo del connettore per bilanciatore ma...sorpresa! (Il connettore del bilancitore si compone di 4 fili, uno nero e gli altri di colori diversi, io pensavo che il nero fosse il negativo comune e gli altri i rispettivi positivi.) Infatti sul secondo (terzo contando anche il nero) filo mi legge una tensione analoga ad un pacco da 2 lipo e sul terzo (quarto considerando anche il nero) filo mi legge una tensione analoga a quella di un pacco da 3 celle lipo. Attualmente è in carica attraverso i poli normali (cioè quelli che vanno al regolatore) e dopo 36 minuti ha erogato 1255 milliampere, la corrente è di 1,72 e la tensione di 12,55. Altri commenti/suggerimenti, please?
14 maggio 06, 20:45 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
a questo punto il cb inizia a caricare normalmente. Ci tengo a precisare che ho un cb da 35 euro, quindi non un super cb
__________________ Saluti Fabio | |
14 maggio 06, 22:39 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ti consiglio di caricare una celle alla volta (con un caricatore per LiPo) attraverso il connettore a 4 fili. Se carichi normalmente la batteria con il connettore di alimentazione a 2 fili, rischi di sbilanciare le celle. Le polarità delle celle viste dalla presa per il bilanciatore partendo dal filo nero sono: celle a-_1_+b--b- 2_+c--c- 3 +d cella n. 1: filo "a" negativo - filo "b" positvo cella n. 2: filo "b" negativo - filo "c" positivo cella n. 3: filo "c" negativo - filo "d" positivo Naraj. |
Lipo a 3 volt | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 17 | 11 dicembre 07 22:31 |
t-rex che è un frullino ieri andava e oggi no | slipknotizzato | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 18 agosto 05 13:10 |
ieri primi decolli !! oggi primo atterraggio !! | odisseablu | Aeromodellismo Principianti | 23 | 01 maggio 05 19:18 |
Pacco LiPo | marsus74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 marzo 05 17:51 |
